Stary 04-07-2015, 19:19   #21
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Domyślnie Odp: Po nagrzaniu silnika ciężko odpala - obroty nie wchodzą jak powinny
Uszkodzenie sterownika powoduje zacierający się tłoczek, przestawiacz kąta wtrysku
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 12:44   #22
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Na kompie "0" błędów"
3/4 sprzętu nie czyta błędów silnika ... mnie 3x skasowali a nic nie pokazywał.
1. Czujnik położenia wału - ponoć w wersji przed FL były wadliwe i powodowały częste problemy z odpalaniem ciepłego silnika <---- Jak mogę sprawdzić czy ten czujnik jest sprawy ?
Sam będzie ci ciężko wymienić - jest z tyłu silnika mega dramat, ja kupiłem fordowski i po 3mcach się uwalił, teraz mam jakiś za 50pln i spokój od roku.
U mnie już pół auta chcieli wymieniać, dopiero problemy się skończyły po:
Naprawia altka + rozrusznika, wymianie 2 przekaźników oraz czujniku położenia wału. Ciepło czy zimno pali na dotyk. Jeszce mi został problem ze świszczeniem i dziwną pracą motoru przy temp 3/4 silnika. Ale jak na 320kkm to jest igła.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 14:28   #23
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał sokoleokoo2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wymieniłem tylko o jakich piszesz przekaźnikach ? Bo i może bym się im przyjrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał LudekRadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozmawiałem ze znajomym pompiarzem, który co prawda nie zajmuje się elektroniką w pompach (sterownikiem) lecz mechaniką i On również mówi, że jedno z drugim nie ma nic wspólnego i jeżeli poleciał sterownik to na pewno nie z winy tłoczka jak i vice versa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 05-07-2015 o 14:32
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 08:27   #24
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
I jak tam kolego dogadałeś się z autem ? dalej problemy ?
Stary 30-07-2017, 22:39   #25
damian0716
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: diesel
Mam podobny problem który występuje tylko na gorącym silniku nie zawsze ale częściej po ostrzejszej jeździe gdy zgaszę silnik i chcę zaraz ponownie odpalić wtedy nie wchodzi na obroty i nie reaguje na dodanie gazu, strasznie trzęsie silnikiem a obroty jakieś 400 czy coś koło tego. Przy kolejnych próbach odpalenia sytuacja jest taka sama do czasu gdy nie ostygnie, ostatnio znalazłem sposób że gdy przytrzymam lekko nogę na pedale gazu przy opalaniu to zapali normalnie co jest dziwne przy silniku tdci. Na zimnym zawsze opala normalnie a filtry nowe.
damian0716 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
