Stary 27-11-2014, 05:11   #21
mateusch
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Grand C-Max Titanium
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 57
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
U siebie w c-max chcę zamontować tylko czujniki (tzn bez funkcji automatycznego parkowania).
Czy do samych czujników potrzebne są moduły (jeden do przednich+jeden do tylnich), o których była mowa?
Jest to wersja z radiem Sony, tak więc wyświetlacz powinien spasować.
Reasumując do samych czujników parkowania trzeba czujniki 4 na tył + 4 (czy musi być 6)?
mateusch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 13:13   #22
pdz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Hej
Mam Focus MK3, radio Sony z dużym LCD, tylne czujniki i chciałem dołożyć przednie, bez asystenta parkowania, same czujniki.
Wiem, że potrzebne są :
- 6 czujników ;
- 6 elementów montażowym w zderzak do czujników ;
- wiązka w zderzak łącząca je z wiązką ;
- moduł do obsługi przodu i tyłu ;
- przycisk "P" ;
Czy potrzebne jest coś jeszcze ?
Czy ktoś dokładał przód do tyłu albo przód i tył ?
Są jakieś problemy ?
Dzisiaj rozebrałem tył i mam 3 wiązki (dwie żółte i jedna czarna wtyczka) wpięte w moduł Rear Parking Aid Module z symbolem BM5T-15K866-AN.
Oczywiście wiem, że muszę ją zmienić na wersję z B, tylko czy dowolną ? Czy obecność 3 wiązek oznacza, że z przodu gdzieś powinna być ?
Zdjąłem reflektor , mam ksenony , więc od nich idzie wiązka , od modułu spryskiwacza lampy , od halogena ale nie zauważyłem pod reflektorem innej, wolnej ... chyba, że to ta przy halogenie , tak przynajmniej widziałem na fotce na stronie rosyjskiej i w instrukcji mayak'a
Ostatnio edytowane przez pdz ; 15-04-2015 o 17:38
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 16:58   #23
MirageFF
Zarejestrowany: 05-07-2015
Silnik: 1.6
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka do wiązki tylnych czujników, po prawej pod tylnym zderzakiem:
Panowie, orientujecie się może czy można z przewodu jednej z wtyczek (u siebie mam dwie tak jak na zdjęciu) pobrać sygnał do załączania czujników (światło cofania) bo zapewne jeżeli jest to wiązka do modułu to któryś z przewodów za to właśnie odpowiada. Który?
MirageFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 19:47   #24
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
przerabiał juz to ktoś samemu? udało sie dodać czujniki na przód?
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2015, 04:46   #25
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 18:44   #26
rubik
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
Cześć,
Orientujecie się może, kto w Poznaniu lub okolicach może zamontować czujniki parkowania (tylko tył) i aktywować je w komputerze (poza ASO)? Mam wiązkę jak na zdjęciach w tym wątku.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 19:24   #27
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Domyślnie
Napisz dokladnie na priv. Moze pomoge
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 11:39   #28
rubik
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Cześć,
od ASO otrzymałem odpowiedź "Nie ma możliwości zamontowania fabrycznych czujników" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miejscowy auto elektryk stwierdził: "Trzeba wymienić moduł komfortu i on się tego nie podejmuje"
Wiązkę i czujniki można dostać na allegro, tylko jakiego dokładnie modułu szukać (jakie oznaczenia) - moduł się dokłada czy wymienia? Znacie może kogoś w okolicach Poznania kto może zamontować i uruchomić czujniki?
pozdrawiam
Stary 07-09-2015, 11:52   #29
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 665
modul PDC ma np. takie oznaczenie BM5T-15K866-AN
Stary 07-09-2015, 12:20   #30
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,072
Napisał rubik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...miejscowy auto elektryk stwierdził: "Trzeba wymienić moduł komfortu i on się tego nie podejmuje"
Głupota. BCMi nie trzeba wymieniać na pewno.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
