28-10-2009, 20:09 | #11 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2008
Model: Focus/ Mondeo
Silnik: 1.6 Pb / 1.8 TD/2.0TDCI
Rocznik: 2012/1996 /2002
Postów: 22
Odp: koszt wymiany wtryskiwaczy
Kolego ale po co przypisywać kody jeżeli nowe same się się stroją z komputerem i to nie jest mój wymys tylko tak powiedzieli w serwisie i mój znajomy elektryk też to potwierdził więc z kąt masz taką wiedzę .
Przypisuje sie kody 115 konym silnika a nie 130 konym i tu miałbyś rację |
28-10-2009, 21:12 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
28-10-2009, 22:58 | #13 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Są dwie szkoły tu na forum, jedni kodują, drudzy nie. Jednak biorąc pod uwagę, że inne są wtryskiwacze do 115 i do 130, oraz że nie są zamienne między sobą a wszystkie są oznaczone kodami to po coś to jest. Wolę wydać 150 zł na wpisanie kodów do komputera i mieć pewność, że dopilnowałem wszystkich szczegółów niż później się zastanawiać co może być przyczyną awarii. ale każdy robi jak chce bo jest demokracja. |
12-07-2015, 11:22 | #14 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Rozmawiałem z gościem co robi fordy około 10 lat i szczególnie układy paliwowe, zaznaczył że auto musi odpalić bez wpisanego kodu ale, niewpisanie kodu też się z czymś wiąże,
Powiedział że zawsze wpisuje kody, ale odpala najpier bez bo wtedy układ paliwowy działa jak powinien i ma pewność że dobrze jest zrobiony, odpowietrzony itp Miał również przypadki że auta przyjezdzaly z innych warsztatów i naprawial wtryski po 20tys a niemialy tylko wpisanych kodów, Niejestem specjalista więc piszę tylko to co mi przekazano, dodam że przypadkiem gadałem x gościem który naprawial układ paliwowy u tego właśnie mechanika i przelatal 150 tys i niebylo problemu ale robił komplet |
