12-07-2015, 17:26 | #1 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Gaśnie przy odpalaniu - 2.0 nopb
hej,
pytanie jak w temacie. czasem zdarzy się, że: * na zimnym silniku po odpaleniu osiągnie 1000 obrotów i od razu gaśnie. po ponownym uruchomieniu odpala i można jechać. * na zimnym silniku po odpaleniu przy pierwszym dodaniu gazu przygasa obroty lecą w dół. po odpuszczeniu gazu i ponownym dodaniu, przyspiesza już normalnie * falują wolne obroty na benzynie od 800 do 1000, ale nie za każdym razem. nowy silniczek krokowy zamontowany. generalnie od dłuższego czasu nie jeżdże już na lpg, wszystkie objawy które opisałem powyżej dotyczą jazdy na benzynie. podejrzewam przepustnicę, ale wolałbym się dopytać ja koledzy rozwiązali podobne problemy. p.s. kilka lat temu wymieniałem czujnik położenia przepustnicy na oryginał za ponad 5 stów z aso, więc powinien być jeszcze dobry. p.ss. czy jest coś takiego jak nowa przepustnica do tego silnika? znalazłem tylko używki... |
13-07-2015, 08:13 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Odp: Gaśnie przy odpalaniu - 2.0 nopb
Poszperaj tematów o tym jest cała masa.
Wpisz w opcji szukaj np. słowa gaśnięcie, spadające obrotu itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-07-2015, 10:08 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Poszukaj uszkodzonego wężyka podciśnienia
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
14-07-2015, 12:07 | #4 | |
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
własnie taki jest plan, tylko gdzie. jutro zamierzam galaxy wjechać na kanał. |
14-07-2015, 12:26 | #5 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Nie trzeba kanału. Zazwyczaj wężyki są w okolicach dolotu, odmy lub pokryw zaworów
14-07-2015, 12:29 | #6 | |
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
14-07-2015, 12:36 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A to chyba, że tak. Jeśli chcesz mieć pewność to popsikaj sprayem plak albo czymś podobnym... jeśli silnik zaciagnie opary to obroty się podniosą na chwilę
14-07-2015, 20:06 | #8 |
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
czy odpowietrzanie skrzyni korbowej to ten gruszkowaty element nieco po lewej od środka zdjęcia, chroniony taką blaszką od ciepła rury wydechowej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ewentualna nieszczelność tego (ta guma jest zmurszała, żeby się bliżej jej przyjrzeć muszę zdemontować kolanko od wydechu) może mieć to wpływ na opisane przeze mnie objawy? |
15-07-2015, 07:46 | #9 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
tak, spójrz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] Ostatnio edytowane przez deku ; 15-07-2015 o 07:49 |
15-07-2015, 08:09 | #10 |
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
dzięki, o to chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na szczęście mam kanał i na dodatek nakrętki od kolanka wydechu się odkręcają, więc może uda się to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
