Stary 19-08-2015, 07:48   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Wymiana silnika krokowego
Można wymienić sam silnik krokowy. Robota super prosta, trzeba tylko zwrócić uwagę na stan uszczelki.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 08:10   #12
lebciu
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Super. Możesz mi przybliżyć jak to zrobić domowymi sposobami i gdzie się on znajduje ? Najlepiej jakieś fotki ułatwią sprawę o ile to możliwe oczywiście. P.s. Od podwozia się wymienia czy można od strony maski z góry ?
lebciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 14:17   #13
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Domyślnie Odp: Jak wymienić silnik krokowy i gdzie on jest ?
podepnę się pod temat. Niedawno zakupiłem FF 1.6 i mam ten problem z nierównymi obrotami na biegu jałowym. Poczytałem o wyczyszczeniu go zanim do wymienię.
Zdemontowałem, i od środka nie wyglądał na brudny, minimalny kurz w tym otworze który jest pusty. Natomiast drugi otwór jest zajęty przez tłoczek. I jego już nie wiem jak wyczyścić, małym palcem ledwo jestem w stanie go lekko wcisnąć przez ten wolny otwór, spryskałem kilka razy wd-40 oba otwory, wyczyściłem szmatką na sucho, skręciłem, podłączyłem akumulator i wtedy chodzi ł równo, trochę mniej niż 10k obr, przez dłuższy czas, ale podczas jazdy kiedy wciskam sprzegło już obroty falują dokładnie dwa razy za każdym razem, najpierw na dół potem do góry, potem drugi raz i w końcu się stabilizują, ale nie na równo, tylko minimalnie się zmieniają. Gazu nie mam. Przepustnica wyczyszczona przez poprzedniego właściciela.
Czy tylko wymiana tego silniczka, czy da się go jakoś rozłożyć? Bo z tego co widzę to nie da się go rozłożyć, jest tylko korpus i ten tłoczek schowany w środku.
Nie chcę tak jeździć zbyt długo, bo boję się że mi zgaśnie podczas jazdy
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 18:45   #14
lebciu
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 30
Możesz napisać jak go wykreciłeś? Od dołu czy z góry dałeś radę?
Stary 01-09-2015, 19:50   #15
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus x100 MK1 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Zetec-SE 100KM
Postów: 45
lebciu,
kanti1983 ma FF 1.6, więc silnik krokowy ma jakby podany na tacy, zaraz po otwarciu maski.
W Twoim 1.8 krokowy jest... a co będę powtarzał to co napisali inni; po prostu czytaj - może w czymś Ci pomoże:
* [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 22:11   #16
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Kolego kanti 1983, sprawdź sobie odmę czy jest cała ( umiejscowiona w okolicach krokowego jak nie wiesz).
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 07:52   #17
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 316
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.6 16v na 1.8 16v
Witam.
Odgrzeję kotleta. Jak to jest z tą wymianą silnika 1.6 16v 100 koni z mk2 do mk1?? Będzie to pasowało? Wymaga wielkich mega przeróbek?? Robił już to ktoś? Żony kuzyn co kupił 4 lata temu od nas tego focusika mk1 mówi że zaczął palić dużo oleju, na liczniku ma już grubo ponad 230tyś km. Pytał się mnie czy oddać do kapitalki motor czy kupić drugi, ja z wielu artykułów na tym forum pamiętam że użytkownicy którym palił olej ten silnik wcale się tego zjawiska nie pozbyli po kapitalce dlatego uważam że lepiej poszukać świeży inny motor. Z mk1 ciężko już coś ustrzelić ale jest ich pełno od mk2 i stąd moje pytanie. Wizualnie patrząc blok jest jota w jotę ten sam więc problemu ze skrzynką, rozrusznikiem nie będzie kolektor dolotowy widać jest inny trochę oraz głowica od strony pasków. Tak otworzyłem żony mk2 1.6 z boku postawiłem ff mk1 i zerkałem między nimi. Wychodzi na to że powinno to pasować ale wolę się upewnić zadając to pytanie.
Ostatnio edytowane przez jarekfxsilver ; 30-07-2016 o 08:06
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 12:48   #18
krystiano46
Imię: kris
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1996
Domyślnie Re: Wymiana silnika 1.6 16v na 1.8 16v
witam wszystkich pacjent focus 1.6 16v zetec se ozn FYDB 211tkm do wymiany silnik. na co mogę zmienić wiem o tych typach FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH. Interesuje mnie czy mogę zmienić na jakiś o oznaczeniu HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC sa to silnika z focus II sa młodsze a co za tym idzie mniejsze przebiegi. A może silnik z fiesty 1.6 16v o oznaczeniu FYJA, FYJB. proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez krystiano46 ; 03-09-2016 o 13:45
krystiano46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 00:47   #19
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 02-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Domyślnie Odp: Re: Wymiana silnika 1.6 16v na 1.8 16v
Napisał krystiano46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamiast Zetec SE FYDB mozesz wstawic z mk2 FYDB, nie trzeba bedzie nic zmieniac, w SE miales regulacje zaworow plytkami a z mk2 bedzie szklankami.
W starym silniku masz metalowa pokrywe zaworow a w nowym bedzie czarny plastyk.
Zmienilem u siebie, co prawda silnik z 2003 ale tylko 26kkm
O tych HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHD zapomnij, za duzo zmian, typu wiazka, komputer.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2016, 11:47   #20
krystiano46
Imię: kris
Model: galaxy mk1
Rocznik: 1996
czyli zostaje zmiana silnika na taki o tym samym oznaczeniu FYDB, z tego co piszesz to masz silnik z Focus mkII a w nim silnik nie miał oznaczeni FYDB tylko HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC można sprawdzić w linku
czy silniki z fiesty V o oznaczeniu Kod silnika: FYJA, FYJB sa bliźniacze do FYDB czy raczej z tymi nowszymi HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
ja chce wymienić sam slupek. Czylli dolot i wydech i inne części pozostalyby z FYDB
Interesują mnie silniki 1.6 16v o mocy 100KM (74kW)
Ostatnio edytowane przez krystiano46 ; 04-09-2016 o 11:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
