05-09-2010, 08:12 | #21 |
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130KM
Odp: czujnik czy wtryski ??
Witam mam bardzo podobny problem zapalila mi sie spręzynka samochod stracil moc zajechalem wiec do warsztatau tam podpieli mnie pod komputer i stwierdzil ze to jakis czujnik pompy. Wracajac nagle samochd odzyskal moc n moc tak jakby wszystko dziala lecz natomiast wariuje mi elektryka np nie wlancza sie ze pasy sa odpiete lusterka raz sie skladaja raz nie czy to moga byc spalone bezpieczniki ??
10-09-2010, 21:58 | #22 | |
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Panowie, biorąc na logikę - awaria wtryskiwaczy, a tym bardziej pompy wtryskowej - raczej nie wchodzi w grę, ponieważ auto ma pełną moc. Co raczej wyklucza awarię mechaniczną. Ja radziłbym sprawdzić: - soft (ale w warsztacie z prawdziwego zdarzenia zajmującym się Fordami) - wymienić czujnik położenia wału, - sprawdzić rury od sprężarki i intercoolera - wymień filtr paliwa i powietrza - przeczyścić kolektor dolotowy Co do jakości paliwa, to nie ma to większego znaczenia, ważne aby filtr był czysty. Co 10 tys. km przeczyść wtryskiwacze specjalnym dodatkiem do paliwa. Wtryskiwacze "padają" po zimie, bo zimą do paliwa dostaje się woda i zaciera wtryskiwacze. Dodatkowo wiele stacji sprzedaje zimą letnie-tańsze paliwo z dodatkami, z którego wytrąca się parafina i woda. Jeżeli jesteś w okolic Warszawy to ABS Car na Instalatorów 9 - na pewno Ci pomoże. Szef tego warsztatu powiedział, że zdecydowana większość "mechaników" gdy widzi niedomagającego Forda TDCi od razu wietrzy łatwą kasę i chce wymieniać wtryskiwacze, lub pompę wtryskową. A niestety bardzo często sąto pieniądze wyrzucone w błoto... Zazwyczaj przyczyną są wymienione wyżej rzeczy. W normalnie eksploatowanym TDCi pompa powinna wytrzymać spokojnie ponad 200 - 250 tys. km. Wtryskiwacze trochę mniej. Znam Mondeo z 2003 które ma już 300 i wciąż na fabrycznej pompie wtryskowej. ps. I napisz koniecznie co to było. Powodzenia w usunięciu usterki! Ostatnio edytowane przez MaroX ; 10-09-2010 o 22:03 |
19-08-2015, 07:53 | #23 |
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Odp: Mondeo Mk3 2.0 TDCI czujnik czy wtryski ??
mialem kiedys problem, z kolega ,
kupil mdo w niemczech, autko mialo kopa i ladnie ciagnelo do przodu problem zaczol sie kiedy chial go odpalic w Polsce, odpalal ale z trudem i mial niskie obroty , po chwili wchodzil na swoje obroty i bylo ok zadzwonil do niemca i zapytal o co chodzi , ten mu powiedzial ze ten samochod tak ma i juz tak zrobil nim kilka tysiecy, stad nizsza cena itp pojezdzil nim kilka miesiecy az tu zima icoraz gorzej dal auto do mechanika ten obstawil wtryski ale jako ze nik mu nie da gwarancji na wtryski jesli zregeneruje bez sprawdzenia/wymiany pompy zregenerowal wtryski , dal pompe do sprawdzenia tam gdzie regenerowal i tu zonk pompa puscila opilki, serwis stwierdzil ze te problemy o ktorych mowil to opilki w ukladzie po wyjeciu zbiornika na dnie az sie swiecilo , a bledu zadnego i auto jezdzilo do konca bardzo dobrze tylko jedyny problem z odplaniem |
03-12-2015, 08:27 | #24 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
witam ja takze kupilem niedawno mondeo generalnie wszystko bylo ok ale kiedy po calej nocy wsiadlem i go odpalilem nagle wszystkie kontrolki sie swieca i skazowka obrotow lezy na zero kiedy sie troche zagrzeje problem znika prosze o jakies wskazowki co to moglo by byc
Ostatnio edytowane przez tomcio 37 ; 03-12-2015 o 08:44 |
