Stary 20-08-2015, 10:04   #1
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie "Bije" nowe sprzęgło-wyrobiony wieloklin tarczy po 1000km.
"Bijące" nowe sprzęgło. Tak wygląda wieloklin po demontażu (ok.1000km.)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może byc przyczyną wyrobienia tego wieloklinu dookoła?
To nie Ford Galaxy ale chyba nie ma znaczenia.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 05:40   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: "Bije" nowe sprzęgło-wyrobiony wieloklin tarczy po 1000km.
Zrobiony z miekkiego materiału, pewnie chińszczyzna.
Nie ma co się zastanawiac, kupić nową tarczę markowa, zakładać i śmigać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 08:57   #3
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Wymieniane bylo kompletne sprzęgło. Takie jak idzie na pierwszy montaż. Japońskie Exedy .
W Polsce było nie osiągalne wówczas, ściągnąłem z UK. Wykluczam tutaj kiepskiej jakości materiał. Najciekawsze jest to, ze na wałku też jest wyrobione.
Stary 21-08-2015, 10:15   #4
salom
Postów: n/a
Jeżeli sprzęgło nowe, to z taką usterką można jeżdzić , aż do zakończenia żywota pojazdu w hucie. Nie wpływa to na szybkosć jazdy ani na zużycie paliwa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 10:30   #5
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam przyczyny tego zużycia oraz szarpania sprzęgła.
Kolega nic nie wniósł swoim ostatnim postem. Jeżeli nie mamy pojęcia w danym temacie -nie wypowiadamy się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2015, 10:52   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Krzywy wałek sprzęgła.
wyryte w kamieniu
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 11:26   #7
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyryte w kamieniu
Chodzi ci o wałek wychodzący ze skrzyni rozumiem. O jakim kamieniu piszesz?
Stary 21-08-2015, 12:18   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Tak. Wałek sprzęgłowy może być lekko skrzywiony lub ktoś siłowo wkładał skrzynię po wymianie sprzęgła. A wyryte w kamieniu to mój podpis z tapatalka.
wyryte w kamieniu
Stary 21-08-2015, 12:23   #9
salom
Postów: n/a
Tylko ten może pisać o skrzywionym wałku sprzęgłowym, który nigdy w swoim życiu nie widział takiego wałka na oczy, i nie wie z jakiej stali jest zrobiony.
Oraz nie wie jak pracuje, jak i w jaki sposób jest ułożyskowany, jakiej jest długości i grubości.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 21:08   #10
gladiator_86
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 17
Mnie to wygląda na dociąganie skrzyni śrubami jedną stroną zanim doszła całością do silnika. Czy te ślady występują tylko na połowie otworu oraz wałka czy po całości? Jeśli tylko do +/- połowy to zapewne tak jak napisałem jeśli po całości to bardzo dziwnie to wygląda. Sprawdź czy tarcza nie ma za dużego otworu w stosunku do wałka w skrzyni biegów. Sprawdź luzy poprzeczne wałka skrzyni biegów oraz wału korbowego.
P.S. Jestem osobą która mechaniką zajmuje się hobbistycznie więc poczekaj jeszcze na odpowiedzi osób bardziej doświadczonych...
gladiator_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
