Stary 23-08-2015, 17:47   #1
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Nie odpala ani na benie ani na LPG
Witam Pisze do Was bo mam "ból głowy" Otóż Jakieś 2-3 tyg padł mi Sterownik LPG Agis Mini (Miał 6 lat) Pojechalem do gazownika który zakładał mi sekwencyjną Instalację gazową Stwierdził brak łączności między sterownikiem a laptopem więc zaproponowali nowy sterownik z wiązka elektryczną za ........ tysiąc zł !! Po wymianie zdań doszli do wniosku że coś poszukają i znaleźli "używkę" podłączyli, poustawiali skasowali stóweczkę i pojechałem Po paru dniach zauważyłem wyraźny spadek poziomy benzyny na desce rozdzielczej Zatankowałem za 120 zł i jeździłem dalej Instalacja normalnie przełączała się z benzyny na LPG Po paru dniach znowu pojawiła się rezerwa Więc podjechałem na inny warsztat do kumpla podnieśliśmy galaxiaka do góry żeby sprawdzić czy niema jakiegoś wycieku benzyny - suchutko wszędzie Więc ponownie wyjazd do gazownika I mówię o co mi chodzi koleś podłączył popatrzył i mówi że chodzi normalnie na LPG a ubytek to zapewne wina zawieszającego się pływaka w zbiorniku W ostatnią sobotę Wybrałem sie na imprezę plenerową z rodziną I po przejechaniu 20 km samochód zatrzymał się -normalnie zgasł I za nic w świecie nie chciał zappalić Pomyślałem ,podumałem i doszedłem do wniosku że na pewno brak benzynki Wlałem 5 l. od gościa CPN-u nie było ciesząc się że po kłopocie próbuję odpalić ale za nic w świecie nie chciał zapalić Zaciągnął mnie koleś do warsztatu ale mechanik wątpliwy kazał mi zostawić samochód a on w poniedziałek zobaczy Bo teraz nic mu do głowy nie przychodzi Zadzwoniłem po kumpla i na "smyka"zaciągnął mnie do mechanika w mojej miejscowości ale że było po 14.00 wiec już temat został przełożony na poniedziałek Zostanie podpięty pod komputer i może coś pokaże Co według Was może być przyczyną tej awarii Samochód kreci ale nie chce odpalić ani na gazie ani na benzynie Pozdrawiam.Może palić jednocześnie benzynę i gaz?? Lub pokazując że jedzie na gazie - pali benzynę ??
Ostatnio edytowane przez ferdek1962 ; 26-08-2015 o 12:01 Powód: Zmiana tytułu
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 21:48   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: LPG po wymianie sterownika Czyżby palił benzyne zamist LPG?
nie wiem jak w Agisie ale w nie ktorych instalacjach może podbierać benzyne zależy jak ma ustawiony w fejsie sterownika np podbierać benzyne gdy obroty beda powyżej 4tyś lub ciśnienie gazu spadnie poniżej określonego poziomu w sofcie .,ale nie pamiętam czy w takich momentach widać to na przełączniku.
ażeby sprawdzic czy nie pociąga benzyny trzeba było wyciągnąc bezpiecznik od pompy paliwa i przegonić go przy różnych warunkach obciążeniach na LPG jak by gdzieś przygasł to masz odpowiedź
Trzeba było próbować odpalić na samym LPG awaryjnie ) bez beny -najcześciej (wciskasz przycisk przełącznika ,przekręcasz kluczyk trzymając wciąż wciśniety przycisk odpalasz.) -o nie zauważyłem chyba odpalałeś awaryjnie.
Bezpiecznik -i przy sterowniku sprawdzałeś? przełącznik sie pali?
Myśle że coś będzie jednak od sterowonika gazu
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 23-08-2015 o 21:55
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2015, 10:19   #3
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
No i Galaxy jest po wstępnej diagnozie Został zapalony w trybie awaryjnym na gazie Ale po chwili zaczął chodzić na .....jeden cylinder zarówno na gazie jak i na benzynie Nie wiemy z mechanikami co jest grane Niby iskra jest Po podmianie cewki na inna - bez zmian 6 lat pięknie chodził a teraz w jednej chwili wszystkie awarie Podłączenie pod komputer nic nie pokazało.
Ostatnio edytowane przez ferdek1962 ; 25-08-2015 o 13:02
Stary 26-08-2015, 08:53   #4
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
najlepiej jak byś podmienil komputer gazowy.
napewno chodzi na 1 czy na 2-3 ?
może sygnał z kompa LPG idzie tylko na 1, 2-3 cylindry
może sprawdż który wtryskiwacz chodzi na benie i który na gazie , czy to sa wtryskiwacze ze sobą sprzeżone.
jak znajdziesz który chodzi wtryskiwacz to przełożyć wtyczke na inny i zobaczyć czy bedzie ten inny chodził
np jeżeli stwierdzisz że chodzi pierwszy na benie i pierwszy na lpg , a nie chodzi np drugi na lpg przełóż wtyczke z tego który chodzil na ten co nie chodzi i czy wtedy bedzie pracował .Podobnie na benie.
Jeżeli by było coś takiego to stawiał bym chyba na sterownik gazu
Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 26-08-2015 o 09:56
Stary 26-08-2015, 11:47   #5
ferdek1962
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Odp: Nie odpalai na benani naLPG po wymianie sterownika Czyżby palił bene zamist LPG?
W tym jest cała rzecz że teraz wogóle nie chodzi ani na benzynie ani na gazie Sprawdził mechanik chyba już wszystko Odłączył całkowicie gaz tz. cewki wtryski Przekaźnik nr.30 od pompy paliwa czujnik położenia wałka daje sygnał Rzecz w tym czy nie przestawiło sie jakieś koło na który czujnik daje sygnał Jestem cały czas w kontakcie i na bieżąca informuję tu na forum Może komuś przyjdzie coś ciekawego na forum to proszę o jakieś wytyczne
Ostatnio edytowane przez ferdek1962 ; 26-08-2015 o 12:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
