Stary 07-09-2015, 15:07   #1
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Unhappy Czujnik vss i urwana zawleczka
Mam dylemat, temat dość rozległy ale zabrałem się za wymianę tegoż czujnika. Wtopa już na początku bo mimo pryskania wd40 urwał się ten bolec ,zawleczka prawie równo z obudowa skrzyni. Nie zauważyłem że zawleczka przechodzi też przez środek czujnika i próbowałem go wyciągnąć przez nawiercenie, jak się można domyśleć nic z tego dobrego nie wyszło. Czujnik praktycznie już nic nie wystaje, ledwo się na sztukę dolutowałem kabelkami i zrobiłem druciarstwo o dziwo licznik działa. Pytanie czy ktoś taką operacje już przeprowadził tzn. rozwiercenie zawleczki na założonej skrzyni , czy jest może inne wyjście.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 18:57   #2
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: Czujnik vss i urwana zawleczka
Jak działa to lepiej nic nie rób bo można pogorszyć sprawe ale jeśli chcesz to niedawno wymieniałem i wiem, że ten bolec jest z tzw kwasówki więc trudno go będzie rozwiercić gdy siedzi w aluminium.Mnie tez się urwał ale jeszcze złapałem ucinaczkami czołowymi i wyszedł, bolec przechodzi przez bok czujnika, nie przez środek. Jak się już wyjmie bolec, to sie wierci od góry czujnik, wkręca porządnego wkręta i musi wyjść.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
