Stary 06-09-2015, 20:01   #1
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie alternator a może inna przyczyna
Witajcie,
proszę Was o pomoc.
Jestem posiadaczem C-Maxa MR 2007 1.8 TDCi.
Trzy lata temu padł mi alternator i mechanior wymienił mi na jakąś chinszczyznę - szkoda ze wtedy nie interweniowałem - i od tego czasu jest cos nie tak z autem.
Cały czas czuję na postoju delikatne drgania auta - pojawiły się po wymienie alternatora.
Przyzwyczaiłem sie do tego lecz po trzeh latach drgania są już coraz mocniejsze.
Dodam tylko, że jak podczss postoju włączę dodatkowo ogrzewanie przedniej szyby i tylnej to drgania ustają i jest ok...
Ostatnio cos mnie ruszyło - że na postoju mrugaja mi światełka w kabinie ( powietlenie kabiny ) i postanowiłem sprawdził akumulator i jego ładowanie ( akumulator ma rok ).
Okazuje się, że gdy auto nie jest uruchomione jest 12,5 V - czyli ok. Po uruchomieniu na sekunde spada poniżej 13 ale po chwili już jest 14.1 V. Po włączeniu świateł mijania 14.0 V. Gdy włącze ogrzewanie szyby przedniej już 13,5V, gdy do tego dorzuce ogrzewanie tylnej 12,9V a gdy dodatkowo klimatyzacje już 12,1 V.
Czy to oznacza ze ten chinski alternator jest do wymiany ? czy tez problem z jakims sterownikiem. Te drgania - myslalem ze sprzegielko alternatora - wymienilem i nie ma różnicy.
Ale z tym ladowaniem mam ogromny problem
Proszę Was o pomoc.
Ostatnio edytowane przez dawidgdynia ; 06-09-2015 o 21:01
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 12:18   #2
czesiek_22
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
Domyślnie Odp: alternator a może inna przyczyna
Co do ładowania to w moim 2009 1.8tdci jest tak samo, przy włączonym ogrzewaniu przód, tył spada do ok 12,6-12,7v nie ma tragedii, ogrzewanie przedniej szyby i tak chodzi tylko przez kilka minut, później się wyłącza z automatu. Nie jestem pewien czy te drgania są spowodowane altkiem, chyba za mała masa samego urządzenia żebyś mógł wyczuć jakieś drgania z niego. Gdyby wpadała w wibracje to dawno już by się rozsypał. Sprawdź lepiej poduszki od silnika i skrzyni
czesiek_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 13:34   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał dawidgdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w samochodzie jesteś w stanie odnotować, że mrugają Ci światełka, to zdecydowanie coś jest nie tak z alternatorem. Używany można kupić w granicach 200-300PLN, nowy oryginalny Denso już poniżej 500PLN, po co pchać się w chińszczyznę? Tymbardziej, ze koślawy alternator bardzo szybko załatwi Ci akumulator i nie jest za zdrowy dla całej elektroniki auta.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:36   #4
dawidgdynia
Imię: DAVID
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Dzięki za informacje.
Juz kupiłem nowy alternator DENSO DAN932.
Jutro montaż i odezwe się jak po zmianie...
Stary 17-09-2015, 11:12   #5
zulus85
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: Focus C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 13
Kolego i jak po zmianie alternatora? Problem ustał?
Mam podobny problem - gdy jest rozgrzany silnik, na biegu jałowym drga silnik i wydaje się jakby lekko nierówno pracował i trochę trzęsie buda. Gdy wciśnie się sprzęgło objawy ustają. Podobnie gdy włączę klimatyzację drgania ustają. Dwumasę miałem wymienianą około 1,5 roku temu więc wątpię aby dwumas był przyczyną.
zulus85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 11:27   #6
czesiek_22
Silnik: 1,8
Postów: 82
No jak na ciepłym ustają i jak wysprzęglasz to nie trzęsie to ja bym patrzył na poduszke od skrzyni. Jak ciepły to guma robi się bardziej mięka i jak nie ma oleju w niej to może być przyczyna drgań. Włączenie klimy powoduje zwiększenie obrótów i tym samym mniejsze wibrację. Ja bym patrzył w tym kierunku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
