![]() Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: ford focus
Ostatnio wysiadając z auta przez przypadek wcisnąłem na pilocie zamykanie auta i włączył się alarm(Clifford challenger NT ford), od tamtego czasu zawsze włącza się gdy otwieram drzwi i nie mogę odpalić silnika. Rozumiem, że włączyła się blokada? W instrukcji jest napisane , że trzeba wprowadzić pin kod , który prawdopodobnie jest liczba 2. Jak mam wprowadzić te liczbę, który przycisk trzeba przycisnąć? Robię tak: 1. Otwieram auto pilotem, włącza się alarm jak tylko otworze drzwi. 2.Chodzę do auta wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam jedną pozycje, zapalają się zegary, klikam np. dwa razy przycisk otwierania auta i nic. Teraz przy skrzyni biegów świeci się czerwona dioda (wcześniej nie przypominam sobie żeby świeciła) Jak to trzeba odblokować? Znalazłem taka instrukcje: 1. wsiadasz do auta 2. przekręcasz kluczyk raz 4. wstukujsze kod: naciskasz migającą diodę 2 razy 5. odpalasz auto O jaką migająca diodę chodzi, gdzie ona jest? Ostatnio edytowane przez Dimitris ; 19-09-2015 o 15:16 Powód: Błąd w nazwie tematu poprawione |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus MK3 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Duratec Ti-VCT (105KM) - Sigma
Postów: 45
Chcąc wyłączyć ten alarm nie naciskasz przycisków na pilocie czy migającej diody; musisz zlokalizować ukryty przycisk i nacisnąć go tyle razy ile wynosi zaprogramowana cyfra. Po wprowadzeniu poprawnego PINKODU usłyszysz trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Masz instrukcje obsługi tego alarmu? |
Model: ford focus
Mam instrukcje, ale nie ma napisane gdzie jest ten przycisk.
Postów: 45
Jakby było napisane gdzie jest przycisk to po co w ogóle alarm?
Stacyjkę domontowywanego alarmu umieszczają w różnych miejscach, bo przecież chodzi o dodatkowe zabezpieczenie. Nie wiem od jak dawna masz tego Focusa, ale jeśli to możliwe to sugerowałbym kontakt z poprzednim właścicielem - on coś na ten temat powinien wiedzieć. Jeśli nie, pozostaje Ci szukanie na własną rękę lub zlecenie rozwiązania tej zagadki fachowcom od alarmów. |
Model: ford focus
To alarm fabryczny od nowości, nie ma jakiś miejsc w których może być schowany ten przycisk standardowo?
Jak wygląda taka stacyjka tego alarmu? bo nawet nie wiem za bardzo czego mam szukać? |
#6 | |
Postów: 45
![]() Cytat:
Co do samej lokalizacji przycisku to nie wiem czy mimo fabrycznego alarmu istnieje standardowe miejsce. Poczytaj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#7 | |
![]() Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.6D D
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli jesteś pewien, że wszystkie widoczne miejsca przejrzałeś, to pomacaj czy nie ma przycisku pod skórą mieszka gałki biegów. Wiele montaży tam umieszcza przycisk; dokładna inspekcja mieszka pokazuje lekkie wyślizganie w jednym miejscu.
