23-09-2015, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
wymiana oleju w 1.6 16V - kilka pytań
Przymierzam się, żeby samemu wymienić olej w moim Focusie 1.6 16V.
W związku z tym mam pytania: 1. Czy oprócz filtra oleju powinienem kupić jakieś dodatkowe uszczelki (np. czy śruba spustowa ma jakąś uszczelkę)? 2. Ile litrów oleju wchodzi do silnika 1.6 16V ? |
23-09-2015, 10:38 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: wymiana oleju w 1.6 16V - kilka pytań
korek spustowy dobrze wymienić jest na nim oring gumowy - 9 zł komplet
4,0 i mam 3\4 na bagnecie wymiana oleju w tym modelu to przyjemność na 10 minut |
23-09-2015, 11:14 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
Korek można dać jak masz dostępność na miejscu. Jak nie to można taśmą teflonową lekko objechać.
Powiedz lepiej jaki olej lejesz, ( mam nadzieje że nie katujesz polsyntetykiem jakims albo mineralem) |
23-09-2015, 11:21 | #4 |
Postów: 8,558
pewnie leje to co wszyscy, czyli HC
23-09-2015, 11:25 | #5 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus MK3 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Duratec Ti-VCT (105KM) - Sigma
Postów: 45
Jak dobrze zleci stary olej to da się wlać ponad 4 l.
W instrukcji podają, że razem z filtrem wchodzi 4,25 l, więc kup 5 l, wlej 4 i sprawdź na miarce, żeby nie przelać, a reszta na ewentualne uzupełnianie. Co do korka, to wiem od mechanika, że nie ma potrzeby wymiany, bo ma oring. No chyba, że gwint będzie podejrzany. |
23-09-2015, 11:46 | #6 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
W tej chwili mam full syntetyk Castrol Edge 5W30 - co o nim sądzicie?
Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 23-09-2015 o 11:51 |
23-09-2015, 11:59 | #7 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
23-09-2015, 12:01 | #8 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
A co to jest HC?
23-09-2015, 12:05 | #9 |
Imię: Mateusz
Model: Focus MK2
Postów: 127
cytat z innej strony:
"Hydrosyntetyczny (w Technologii Syntetycznej, Synthetic Technology, HC synthese, Hydro Crack) Oleje hydrosyntetyczne są produkowane z Ropy Naftowej. Są to wysoko przetworzone oleje mineralne. Pod względem budowy molekularnej oraz właściwości fizykochemicznych mają naśladować oleje syntetyczne. Taki olej może mieć właściwości co najwyżej zbliżone do olejów syntetycznych uzyskiwanych z gazu ziemnego na drodze syntezy chemicznej. Nazwy takich olejów są zazwyczaj konstruowane w taki sposób by nawiązywać do olejów syntetycznych co niekiedy wprowadza w błąd klienta, który jest przekonany, że nabył prawdziwy olej syntetyczny." tu masz więcej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez szydel87 ; 23-09-2015 o 12:08 |
23-09-2015, 12:14 | #10 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
To po czym to poznać jaki to jest? Na moim jest napisane Fully Synthetic...
