Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 08-10-2015, 14:01   #1
rachciachciach
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6
Domyślnie Jak wyczyścić nawiew od wewnątrz
Pozdrawiam.
FF Kombi, MK1
Problem polega na tym, że po włączeniu nawiewu ciepły/zimny/mieszany w kokpicie odczuwalny jest taki jak by swąd, troszkę zgniło jak by coś, od razu dostaję kataru a dłuższa pogawędka kończy się drapaniem gardła.
Podejrzenie padło na syf w nawiewie, stąd pytanie/prośba
Co powinienem zrobić aby wyczyścić nawiew. Na razie wymieniłem filtr powietrza, ale to mało. Myślałem aby przeczyścić rurki doprowadzające powietrze, ale już nie wiem jak.
Jakieś rady?
Grzegorz.
rachciachciach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 14:27   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Domyślnie
Jeśli chcesz to zrobić porządnie to trzeba się dostać do parownika klimy (zdjęcie konsoli) i wymyc go porządnie czystym spirytusem. Tak samo potraktować kanały i kratki wentylacyjne.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie , kabinowy , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
