13-09-2015, 17:06 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
nieszczelnosc po wymianie maglownicy
Witam,zakupiłem maglownice w celu wymiany(stara bardzo intensywnie ciekła)wymieniłem,przykręciłem węże do maglownicy do oporu a z przewodów cieknie,czy w otwory maglownicy czy tez na gwint przewodów powinny przychodzić jakieś podkładki miedzianie,oringi?jak poruszam przewodami to mają luz.przy demontażu zepsutej nie zauważyłem aby mi wypadły jakieś podkładki itp
13-09-2015, 18:27 | #2 |
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Ford KA/W210
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 444
Odp: nieszczelnosc po wymianie maglownicy
a oringów tam nie ma? Może wsadź co
14-09-2015, 13:04 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
no origni powinny byc. Albo zostały w starym maglu a nowy nie ma, albo na wężu.
16-09-2015, 20:22 | #4 |
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
problem nadal nierozwiązany,znalazłem gościa który handluje maglownicami i miał dwie z Forda Ka z uciętymi wężami ale wkręconymi końcówkami. po wykręceniu tych ze przewodów nie było żadnych oringów,tylko taki fabryczny na grzybku przewodu w środku śrubunku wkręcanego w maglownice,może u mnie ten grzybek z tym fabrycznym oringiem jest już zbyt spłaszczony i dlatego przepuszcza?
16-09-2015, 21:10 | #5 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
złącze do przewodów wsp. przy przekładni
na przewód zasilający F33C-3F656-CA - 51 zł na przewód powrotny F33C-3A766-AA - 54 zł kupujesz zakładasz na przewody i masz
16-09-2015, 22:49 | #6 |
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
doczytałem ze te złącza są przy pompie a nie przy maglownicy
17-09-2015, 16:09 | #7 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 4,001
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-09-2015 o 16:22 |
17-09-2015, 17:41 | #8 |
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
no to jeszcze jedno pytanie,jak to sie wymienia?normalnie się zsuwa kombinerkami siłą,z pewnością w środku śrubunku jest jakiś uszczelniacz,zakładając nowy nie zniszczę uszczelniacza?
05-10-2015, 07:53 | #9 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 32
Mam pytanie z innej beczki gdzie i za ile nabyłeś maglownicę ?
11-10-2015, 20:17 | #10 |
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
kupiłem na olx.pl od gościa który handluje maglownicami do Fordów,przywozi z Niemiec
