18-10-2015, 11:34 | #1261 | |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
kabel viaken usb stn1170 stery aktualne , w gem-ie i hec-u poszło bezproblemowo , tak sam0 aktualizacja softu zgarów ( trwało 4-5min więc kabel dział ok) ma któryś z kolegów jakieś sugestie ( rozmiary bloków zmieniałem i nic)
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
18-10-2015, 14:26 | #1262 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
sprawdz czy ci nie działa tempomat. mi działa bez problemu a nie udało mi się zrobić PCM... nie mam pojęcia czemu tak jest ale tempomat działa super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2015, 15:17 | #1263 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: Focus Trend
Postów: 4
Może tutaj uzyskam podpowiedź wyłączenie czujników opon mk 3 po 2014 z jakiej pozycji
18-10-2015, 16:54 | #1264 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Da się zrobić FoCCCusem - a tam widać gołym okiem "Tire Pressure Monitoring"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-10-2015 o 16:56 |
18-10-2015, 17:53 | #1265 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
okazało się że aktywacja tempomatu w pcm jest niepotrzebna
ustrojstwo działa ( jazda próbna odbyta) po aktywacji w hec i gem co ciekawe w pcm nie ma "ptaszka" przy tempomacie a jednak działa
18-10-2015, 20:02 | #1266 | |
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
18-10-2015, 21:24 | #1267 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 466
Popróbujcie z różnymi wersjami ELMConfiga. Pamiętam, że musiałem korzystać z jakiejś starszej, żeby mi poszły zabawy z PCM pod Windows 8 32-bit.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black] Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black] był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black] |
18-10-2015, 21:39 | #1268 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 230
podejrzewam że sprawcą może być WIN 10 (chociaż sterowniki zaktualizowałem)
przy odrobinie wolnego czsu pomeczę tego pcm-a grunt że tempomat działa bez tego
18-10-2015, 22:32 | #1269 | |
Postów: 17,055
19-10-2015, 06:51 | #1270 | |
Imię: Zbyszek
Model: Brak
Silnik: Brak
Postów: 14
Wiec na moim i tylko na moim to działa też aktywacji w PCM Nie wiem czemu tak jest. Mam silnik 2.0 TDCI PSA bez DPF. Ostatnio edytowane przez zbyl31 ; 19-10-2015 o 09:11 Powód: Lepsze opisanie |
