17-06-2013, 10:24 | #11 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,543
Odp: Pojawiający sie napis "PHONE" na radiu
Nie przeczę, że możesz mieć rację Jeśli chodzi o forum, to większość kolegów miała taki problem z radiem, bo ktoś zdemontował moduł BT i było zwracie Chyba taniej jest poszukać zwarcia niż wymieniać radio? pozdrawiam Arturek
24-01-2015, 12:35 | #12 |
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Chciałbym po pewnym czasie odnowić wątek. Nie wiem totalnie w czym tkwi problem. Wyjąłem radio gołym okiem laika nie widać żadnej ingerencji w kable, wszystko wygląda na fabrycznie połączone, powpinane itd. Nie znalazłem nic niepokojącego. Problem z pojawiającym się napisem "phone" na wyświetlaczu trwa dalej, radio wycisza się, problem pojawia się bardzo nieregularnie. Często radio działa przez tydzień a czasem przez dwa tygodnie w ogóle. Często przerywa w trakcie słuchania i napis phone pojawia się a radio automatycznie wycisza co chwila w trakcie użytkowania. Często po 2 godzinach "niegrania" nagle wszystko jest OK. Proszę jeszcze raz o pomoc. Może jest ktoś w północno-wschodniej Polsce kto mógłby zająć się tym tematem osobiście? Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie. Pozdrawiam |
28-01-2015, 18:13 | #13 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Panowie mam ten sam problem co koledzy powyżej. Jeżeli jest zwarcie to usunąć je zgoła łatwo, trzeba tylko wiedzieć która to wtyczka i konkretnie które piny. wycinamy i po temacie. Czy ma ktoś może rozpiskę lub schemat podłączenia radia 6000CD? Szukałem na forum ale ... albo nie ma albo źle szukam. |
19-10-2015, 19:33 | #14 |
Imię: xmax
Zarejestrowany: 19-10-2015
Model: mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
udało się komuś rozwiązać problem? Mam to samo. Kupiłem samochód i już miał taką wadę. Już się cieszyłem, że 2 tygodnie było ok, dziś masakra, nie da się słuchać radia. Myślałem o tym by wypiąć PIN z wtyczki odpowiedzialny za wyciszenie radia, tylko który to ? Ma ktoś schemat ? |
19-10-2015, 21:41 | #15 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Nie od tego żadnego pinu we wtyczkach (to było w starych radiach w Focusie MK1)... Przełączanie radia na telefon obecnie robione jest komunikatem na szynie CAN, tak więc raczej jest coś uszkodzone w samym radiu, że tak "głupieje" niż na wiązkach/wtyczkach.
21-10-2015, 16:51 | #16 |
Imię: xmax
Model: mk2
Silnik: 1,6
Postów: 6
też tak myślę i że jest to związane z przegrzewaniem się jakiegoś elementu, ponieważ...
Wczoraj rozkręciłem radio. Wyjąłem z niego samą płytę główną do której są podłączone 2 elementy mocno grzejące się ( nie znam ich nazwy). Oba mają styk z obudową radio, bo obudowa robi w tych miejscach za radiator (odprowadza ciepło). U mnie usterka pojawiała się po chwili użytkowania radia po 5 - 10 min. Jak pozbawiłem te elementy radiotora i płytę główną trzymałem na kolanie podłączoną do panela głównego, podpiąłem pod gniazdo zasilające w samochodzie to napis PHONE pojawił się praktycznie po 1 sek i w ogóle nie znikał z wyświetlacza. Albo powoduje to temperatura albo zakłócenia - jakieś, bo cała płyta była bez obudowy - goła. I na razie do tego doszedłem. Może ktoś zna się więcej na elektronice lub ma schemat takiego radia. |
