Stary 05-02-2011, 05:10   #1
decuu
Avatar decuu
Zarejestrowany: 13-11-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0TDCi 130PS
Rocznik: 04"
Domyślnie awaria spryskiwaczy
siemka mam taki problem w focusie mk2 mianowicie po wciśnięciu włącznika spryskiwaczy bez znaczenia czy przód/tył nic się nie dzieje pompki nie słychać wycieraczki też nie ruszają się ale tylko po włączeniu spryskiwaczy nie działają normalnie chodzą. Więc tak bezpieczniki ok pompkę podłączyłem na krótko też działa ale do niej napięcie już nie dochodzi w skrzynce bezpieczników jest napięcie czy jest gdzieś jakiś przekaźnik który odpowiada za to czy to coś innego? Manetka raczej odpada bo same wycieraczki można włączyć.
Focus 3D 05r. 2.0TDCi 136km
Foka 99">Mondziak MKIII&coffe 636
decuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 07:06   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: awaria spryskiwaczy
Patrzyłem na schemat i przekażnika nie widzę,nie skazuj tak od razu że to nie wyłącznik bo jak wycieraczki działają to nie znaczy że styki od przycisku spryskiwaczy nie mogły się wypalić-tym bardziej że nie ma przekażnika od pompki,więc na stykach może być duży prąd(jest to nagminna przypadłość w focusach mk1 z tego co się orientuję).Poza tym sprawdz wszystkie bezpieczniki bo tym wszystkim zawiaduje moduł GEM (ten w nogach pasażera z bezpiecznikami)a to bardzo złożony organizm i czasami panują w nim różne dziwne zależności.Pozdro.
Stary 06-02-2011, 19:50   #3
tiri1
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 PB
Postów: 12
Na 99% to manetka wycieraczek.
Na początek wyciągnij przycisk spryskiwacza i spróbuj włożyć śrubokręt i sprawdź czy zadziała - użyj większej siły, jezeli nie zadziała to przeczytaj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja mam aktualnie ten sam problem i w manetce był styk nadpalony oraz strasznie brudny smar - wszystko oczyściłem i nasmarowałem nowym smarem...niestety spryskiwacz przedni leje non stop po jego włączeniu, nie wiem dlaczego się nie cofa...
Chyba czeka mnie wymiana manetki.
Mam nadzieje, że Tobie się uda.
tiri1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 22:26   #4
Seweryn
Avatar Seweryn
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 TDCi 90 kM
Postów: 200
Podepnę się pod temat bo też dotyczy spryskiwaczy a nic zbieżnego nie znalazłem. U mnie są takie czary, że jak spryskuję szybę przednią to uruchamia się tylna wycieraczka a jak spryskuję tylną to przednie wycieraczki jadą na sucho - czyli dokładnie odwrotnie niż powinno być. Jak myślicie jaka może być przyczyna???
SewerynR
Seweryn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 06:15   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zamienione wężyki na pompce.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 08:13   #6
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za podpowiedź ale gdyby było tak jak piszesz to włączając przedni spryskiwacz uruchamiałby się tylny a u mnie jest atk jak pisałem - przedni spryskiwacz - działa tylna wycieraczka , tylny spryskiwacz - działają przednie wycieraczki. Chyba, że przycisk na manetce jest od tylnego spryskiwacza ...
SewerynR
Stary 11-03-2011, 09:56   #7
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
No to masz przewody zamienione w kostce od manetki albo gdzieś dalej.
Stary 11-03-2011, 12:51   #8
Seweryn
Avatar Seweryn
Model: Focus Mk2
Postów: 200
Dzięki Jester wierzę, że chcesz pomóc ale może wypowie się ktoś kto miał podobną usterkę. Trochę poszukałem i to na pewno nie jest takie proste jak Ci się wydaje. Podobno w Mk2 jest jakiś moduł GEM który jest odpowiedzialny za wiele spraw z elektryką tylko nigdzie nie mogę się doszukać za co konkretnie. Czy ktoś z użytkowników Mk2 miał podobny problem???
SewerynR
Stary 11-03-2011, 13:41   #9
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał Seweryn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł GEM jest odpowiedzialny za dosłownie wszystko związane z elektryką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
A skoro naciskasz przycisk, włącza się tylny spryskiwacz i przednie wycieraczki to kolega Jester na chłopski rozum dosyć prosto i logicznie kombinuje z tymio wężykami...nie uważasz? zamieniasz wężyki i jest ok, leje przód i przód wyciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 18:25   #10
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mam taki problem ze w piątek działały normalnie a dziś gdy wsiadłem i chciałem spryskać to nic nie leci tyle ze u mnie odpada manetka bo wycieraczki chodzą czy to z przody czy z tyłu przy próbie spryskania,czy jak spalony będzie bezpiecznik to wycieraczki będą działać a nie będzie pryskać??z góry dziękuję za sugestie.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
