Stary 27-10-2015, 09:19   #1
abone
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Domyślnie Gaśnie na zimnym silniku
Od roku mam problem z Focusem stopniowo się on nasila.
Przy odpaleniu zimnego samochodu silnik na wolnych obrotach pracuje równo. Przy dodawaniu gazu gaśnie, chyba, że dość ostro się to zrobi tak do 2500 obrotów, to wtedy da się jechać więc jest ciągłe manewrowanie gazem i sprzęgłem, żeby utrzymać obroty. Po rozgrzaniu silnika jest OK
Wszystko to dzieje się na benzynie, na gazie jest dobrze.
Proszę o poradę co to może być - co sprawdzać przede wszystkim.
abone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 09:23   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Rocznik: 1999
Postów: 468
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku
Mi pomaga odłączenie klemy na ok. 1h później jest cały czas okej dopóki nie zacznę jeździć na gazie, bo problem powraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze w sumie u gazownika nie byłem, ale możliwe, że po jego stronie leży problem chociaż też dziwne, że jak na gaz przeskoczy to jest od razu dobrze. Ewentualnie za winowajcę obstawiam sondę. Spróbuj na razie odłączyć klemę i zrób adaptację i daj znać jak tam.
No i zapraszam do "lektury"
Chociaż, źle doczytałem, bo u Ciebie na wolnych obrotach pracuje równo, a mi opadały. No ale poczytaj.
Ostatnio edytowane przez Haden ; 27-10-2015 o 09:32
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 09:31   #3
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Jest to możliwe, chociaż obstawiam coś ze ssaniem. Dodam jeszcze, że spaliny przy zimnym silniku śmierdzą benzyną, oczywiście przy dodawaniu gazu.
Stary 27-10-2015, 23:43   #4
Annia89
Imię: Ania
Zarejestrowany: 27-10-2015
Postów: 6
Pewnie pompka coś już nabrała i za jakiś czas będzie do wymiany
Annia89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
