Stary 25-11-2015, 22:30   #21
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Domyślnie Odp: USB, Bluetooth, sterowanie głosem nie działa
Napisał romanik99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto jest krajowe to czemu brytyjski?
Ano dlatego, że przez długi czas polskiego języka w BT nie było. Dopiero w Fieście Mk7/ Focus Mk3 się pojawiły wielojęzyczne moduły, które znały polską mowę, a najnowsze dzieło Sync/Sync2 polskiego na razie też nie wspierają w pełni.
Takim zaściankiem jak Polska się Ford nie interesuje. Dla tych kilku tysięcy klientów rocznie którzy wybieraliby BT w PL (gdyby było) pewnie nie warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się w jakiś sposób określić w 100% ze to moduł jest padniety
Wystarczy podpiąć inny i sprawdzić czy też nie działa, ewentualnie podpiąć ten gdzie indziej i sprawdzić czy tam działa.
Można się podpiąć jeszcze ELMem i sprawdzić czy w ogóle ten moduł widzi i czy nie ma błędów.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:28   #22
romanik99
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
a jakiego modułu szukać, mają różne oznaczenia. jak znaleźć taki z angielskim językiem. Czy wystarczy zdemontować stary i założyć nowy. pytam bo zamówię na próbę z allegro i najwyżej odeślę jakby nie działał, ale musze mieć pewność że samo podłączenie wystarczy
romanik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 19:52   #23
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Angielski ma końcówkę numeru Ax, gdzie x to dowolna litera.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 20:26   #24
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Lewy to francuski (C), a prawy to angielski (A).
Niemiecki to B, a dalej nie pamiętam.
Stary 26-11-2015, 20:53   #25
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
ok a ta druga litera co oznacza, mamy AM, AN, AK, AR, AC itp
Stary 26-11-2015, 20:54   #26
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Wersję oprogramowania. Ale w module z USB można to samemu zmienić na najnowsze dostępne, więc ta ostatnia literka nie ma znaczenia.
Stary 26-11-2015, 21:04   #27
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Druga litera to kolejna wersja modułu. Póżniejsza litera oznacza nowszą wersję softu.
Moduły z USB (112) mają możliwość podnoszenia wersji oprogramowania, te 488 nie.
Jak masz USB z fabryki, to jest tylko jedna opcja 8M5T-19C112-A*
Możesz się pokusić o moduł gadający po polsku, ale będzie droższy i ciężej znaleźć.
Napisz skąd jesteś, może ktoś blisko Ciebie akurat ma wyciągnięty moduł, albo auto z którego łatwiej go wyciągnąć niż z C-Maxa (będzie to każdy inny Ford poza Kugą).
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-11-2015, 21:33   #28
romanik99
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.6 120km
Postów: 25
moje auto to fiesta mk7 1.6 120 km, mialem pomylke w profilu. Czy modul bedzie ten sam przy fiescie? Jestem z Rzeszowa, jakby ktos mial taki modul na handel lub próbe to chetnie skorzystam, a polski modól jaka ma literke z przodu
Stary 26-11-2015, 21:41   #29
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
CS7T, moduł wielojęzyczny.
Stary 26-11-2015, 22:29   #30
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Jeśli masz USB i gada po angielsku, to fabrycznie powinien to być 8M5T-19C112-A*
Ten wielojęzyczny to CS7T-14D212-A*
Jak będziesz kiedyś przejeżdżał przez Kraków, to się odezwij, może coś się poradzi.
Jak będziesz miał ten wielojęzyczny to również mogę Ci go dokonfigurować do Twojego auta.
Przy czym wytargania swojego, szczególnie zimą nie mogę obiecać, bo jak wspomniałem wcześniej w C-Maxie połowę konsoli trzeba rozebrać, aby wyjąć schowek. Chociaż w tym 2007-2010 i tak jest lepiej niż w Ghia 2003-2007 - tak trzeba odkręcać również tą konsolę z podłokietnikiem.
Jak mogę, to pomogę
audio , aux , bluetooth mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
