Stary 27-11-2015, 20:29   #1
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Domyślnie wybierak, linki zmiany biegów objawy awarii
jak w temacie jakie są objawy awarii wybieraka lub linek zmiany biegów ? Skąd wiadomo ze jedno lub drugie się popsuło ?
Czy jedyna metoda to metoda dedukcji ? Czy są na to sprawdzone metody ?
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 20:53   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: wybierak, linki zmiany biegów objawy awarii
a co się dzieje???
Stary 27-11-2015, 21:06   #3
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
biegi wchodzą raz lepiej raz gorzej, po popsikaniu linek WD40 niby jest lepiej ale jednak nie pełen sukces.
Po zdjęciu mieszka widać wybierak który jest dość suchy i tylko miejscami jest smar.
Zaś ostatnio zauważyłem dziwną sprawę gdyż na luzie wpadłem w dziurę i trzymałem gałkę zmiany biegów to poczułem jakby dziwne zakołysanie się drążka zmiany biegów jakby przez chwile pływał...ale jak na biegu wpadnę w dziurę to nie ma tego uczucia (testowałem już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 27-11-2015, 21:33   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Spróbuj linkę ( reguluje się tylko jedną) wyregulować . Dokonuje się tego przy wybieraku przy skrzyni. Trzeba linkę wypiąć z uchwytu i wkręcająć lub wykręcając końcówkę linki skrócić lub wydłużyć linkę . Dostep jest kiepski ale ja wkładam ręke z tyłu silnika i robie to na czuja, nic nie demontując.
Stary 28-11-2015, 14:09   #5
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
Czyli rozumiem że przy wybieraku tylko jedna linka ma klips do regulacji tak?
Stary 29-11-2015, 06:40   #6
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
dokładnie reguluje się tylko jedną linkę.
Stary 20-05-2021, 20:41   #7
jafo2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-10-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Ogrzewam kotleta.
U siebie mam tak że mam jakby luz w stronę biegu 1 i 2.
Jak skrzynia jest na luzie to w stronę 5 i 6 od razu jest opór, natomiast w stronę 1 i 2 jest trochę luzu i dopiero potem czuć opór.
Czy jest to efekt rozregulowania linki czy raczej wyrobienia materiału?
Da się to wyregulować?
jafo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 10:22   #8
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Czy linki można smarować wd40 czy należy używać jakiegoś innego środka?
Mam podobnie jak kolega wyżej. Jak ściągałem mieszek to sucho jak na pustyni. Wszelkie elementy, które powinny być nasmarowane potraktuje normalnym smarem,ale czym dotrzeć do środka pancerza linek jak nie wd40, czy może polecacie coś innego
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
