Stary 02-12-2015, 21:20   #21
Wielkoludek
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Mam ten sam problem co koledzy powyżej. Samochód kupiony w październiku. Szyby parują od samego początku (najbardziej przednia i tylna... ) Nie pomaga włączenie ogrzewania przedniej szyby, klimatyzacji na max.... Szyba jest jakby brudna (taka mgiełka).
Efekt taki, że muszę co tydzień ją myć i dodatkowo traktować preparatem na pocenie się szyb.. Klimatyzacja sprawna, świeżo odgrzybiona, filtr wymieniony (myślałem, że to jest przyczyną - niestety nie). Obieg wewnętrzny wyłączony (jest sprawny).
Chyba zostaje wizyta w ASO. Strasznie to wkurza i jest niebezpieczne... Widze, że to chyba przypadłość tych samochodów...
Wielkoludek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 07:30   #22
Brzydki
Avatar Brzydki
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 50
Gdzie Fiesta ma otwory wentylacyjne?
Brzydki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2015, 17:44   #23
Ecoboostek
Zarejestrowany: 08-08-2015
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 60
Koledzy, póki co stosuję dość nietypowe rozwiązanie i na razie okazuje się skuteczne (wspomniałem o nim post wyżej). Mianowicie odpalam auto na minutkę, dwie ("rozgrzewka"), a kiedy zaczynają mi parować szyby ustawiam temperaturę "LO", uruchamiam zwykły tryb dmuchania na szyby (nie max na szyby!) i zostawiam na około minutkę. Po skończeniu uruchamiam ponownie grzanie (naturalnie bez przesady), a jak zachodzi potrzeba, to powtarzam całą operację do skutku.
Parę razy już stosowałem, obyło się bez gąbki. Może u Was też pomoże?
Pozdrawiam!
Ecoboostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 18:59   #24
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Napisał Zeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Pozdrawiam domorosłych fachowców-majsterkowiczów radzących gazety pod dywanikami i torebkami wchłaniające wilgoć.
Ale woreczki i gazety to Ty szanuj XD ja worek mam zawsze w aucie i od kiedy go wożę, mniej parują szyby, a gazetami z powodzeniem wyciągnąłem nadmiar wilgoci pod tapicerką, później starczyło tylko wysuszyć samochód na słońcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 18:40   #25
jjmag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 40
w mojej fiescie też zaczeły się takierzeczy jak parowanie szyb ale tak jak pisałem wcześniej gazetka pod dywanik dobre umycie szyb od wewnątrz i jeszcze jedna rzecz bo skończonej jeździe zwłaszcza po mroźnych porankach uchylenie szyb do połowy na długość papierosa i problem ginie
jjmag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2015, 16:34   #26
hebann
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Domyślnie Re: Parujące szyby
ja mam w momencie "mleko" na przedniej szybie w wilgotne i mokre poranki po otwarciu drzwi (nie musze nawet w nim siedzieć wystarczy że otworze drzwi by odpalić samochód) lub gdy wsiąde odrazu po otwarciu drzwi też w momencie cała przednia szyba jest zaparowana nawet jak przed wejściem nie była zaparowana
hebann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 08:41   #27
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
sprubujcie skierowac nawiew na nogi a nie na szybe u mnie pomogło
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 16:59   #28
luki86
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.6tdci
Postów: 7
Witam wszystkich. Znalazłem powód parujących szyb. W mojej fieście nawiewy są sterowane małym silniczkiem na dwóch linkach. Jedna linka się zacięła na obiegu zamkniętym i dlatego szyby parowały. Klapy które zamykają obieg są wielką porażką w tym modelu bo trochę brudu i mamy zacięcie. Doradzam wszystkim na forum że jeśli macie taki sam model fiesty co ja, filtr kabinowy jest czysty, autko nie było utopione w rzece..... itp to wypnijcie schowek, który jest przed fotelem pasażera, odpalcie auto włączcie nawiewy i pod kokpitem za bezpiecznikami będziecie widzieć ten silniczek dwie linki i jedną z klap nawiewu. Na przemian włączając i wyłączając obieg zamknięty silniczek za pomocą linek zamyka lub otwiera te klapy ale jeżeli te linki swobodnie nie cofają się w pancerz albo chociaż jedna z klap nie odbija to macie wyjaśniony problem parowania szyb. Byłem u trzech wielkich specjalistów a problem rozwiązałem po kilku miesiącach sam. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieje, że choć jednej osobie pomogłem.
luki86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
