Stary 04-12-2015, 19:47   #1
maniu155
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Domyślnie przewód podcisnienia filtra powietrza
Proszę o pomoc, zauważyłem ze brakuje mi wężyka podcisnienia który ma wchodzić w filtr powietrza. Skąd on ma iść bo nie wiem gdzie go szukać. Z tego co widzę to podcisnienie z vacum idzie na serwo i egr. Mam turbo bez zmiennej geometrii oraz brak przeplywomierza, silnik 2.0 tddi 115km 2001r. Proszę zobaczcie pod swoją maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodzi o miejsce zaznaczone kółeczkiem
Typ Pliku: jpg e11517327dc5fdf0c1f685f948dc8097.jpg (75.7 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maniu155 ; 04-12-2015 o 22:16
maniu155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 20:04   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: przewód podcisnienia
Popraw tytuł tematu i wrzuć zdjęcie z zaznaczonym miejscem na brakujący wężyk, albo zaznacz na tym.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-12-2015 o 20:08
Stary 04-12-2015, 20:08   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 04-12-2015, 20:59   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ten wężyk powinien walać się gdzieś w okolicy dużego termostatu a dokładniej gdzieś poniżej. Wężyk jest troszkę większej średnicy i zakończony jest gumowym kolankiem.
Wężyk powinien od filtra iść do elektrozaworów sterowania podciśnieniem, zaworki są na zamontowane niedaleko rozrusznika.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2015, 22:11   #5
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Dzięki kolego jutro poszukam może się uda. A czy to może mieć wpływ na slabą moc auta ?
Stary 04-12-2015, 23:48   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Domyślnie Odp: przewód podcisnienia filtra powietrza
Nie. Chodzi tylko o to żeby zaworki zaciągały czyste powietrze.
§23
Stary 05-12-2015, 21:27   #7
maniu155
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Co do Zaworkow to niestety nie ma nic takiego. Patrzyłem na internecie jak one wyglądają ale niestety nie ma. Czy jest to w każdym silniku czy tylko z turbinka ze zmienna geometria?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
