Stary 20-07-2015, 21:49   #91
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Zawór EGR - jakie są objawy uszkodzonego ?
EGR jest sterwany podcisnieniem i steruje nim zaworek, dolot nie ma nic do tego, przy gazowaniu powinien sie zamykac ale moze juz zrobili to tak intligentnie ze jak nie ma cisnienia w dolocie , map nie wychwyca , to komp mysli ze silnik nie jest obciazony i nie zamyka zaworu.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 08:59   #92
krzys72pl
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8 tdci 100km/130km by JB...
Nie znam się na podciśnieniach ale dzisiaj zaślepiłem EGR tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
20 minut roboty.Klucz 10 oczkowo-płaski.Dojście takie sobie ale ogólnie spoko.
Typ Pliku: jpg 4885736807.jpg (58.9 KB, 50 wyświetleń)
krzys72pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 22:11   #93
karol102
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Czesc wszystkim,
Ja mam taki problem, ze auto stracilo moc. W zasadzie od poczatku, ale najbardziej powyzej 2tys obr. Pozniej wyskoczyl blad i mechanik stwierdzil EGR (po numerze bledu) i odczytal rowniez drugi blad. Stwierdzil, ze sama wymiana EGR napewno nie pomoze i bedzie musial szukac. Rzekomo faktycznie tak bylo, wymienil EGR, "odnalazl" uszkodzony przewod na sciezce komputer - EGR. Dzwoni, ze auto naprawione, fakt blad znikanal a auto jak bylo mulem tak jest. Po parunastu km wywalilo blad, jak odczytal to drugi mechanik (moj mechanik od lat - zaufany) - EGR. Kazalem mu pojezdzic autem zeby sprawdzil i faktycznie raz jedzie super a raz mul. Wylacza i wlacza silni, jest ok i znowu mul. Odpial wtyczke od EGRu auto smiga jak nowe, podepnie - mul. Poprosilem go aby wymontowal nowy EGR (valeo) i zamontowal stary i sprawdzil co sie bedzie dzialo (jeszcze nie wiem, ale jak sie dowiem to dam znac).
W czym moze byc jeszcze problem po wymianie EGR, jakis sterownik, przeplywomierz, prosze o pomoc bo juz mam dosc :-( auto 250kkm (praedziwy przebieg)
karol102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 08:50   #94
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał karol102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieprzeprowadzona adaptacja zaworu. Może się niedomykać wtedy albo podawać pozycję, którą komputer będzie widział jako obarczoną dużym błędem.
Po wymianie EGR na nowy adaptacja jest obowiązkowa, zapytaj czy robili.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2015, 15:15   #95
karol102
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Jest taka szansa, że nie robili, obecnie auto stoi u innego mechanika, bo tamtego raczej nie chce widzieć na oczy. Wyczytałem gdzieś na forum, że trzeba skasować pamięć KAM, zakładam, że to ta nowa adaptacja (zaczytanie nowych danych z EGR), dobrze myślę?
Stary 22-12-2015, 09:12   #96
dagetto
Zarejestrowany: 11-06-2014
Postów: 46
KAM skasujesz ELMConfigiem, a EGR ustawisz Forscanem. Kilka chwil roboty.
dagetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 08:47   #97
karol102
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Nie dalo sie zrobic adaptacji, bo nie mozna bylo sie polaczyc :-( Moze to byc kwestia fabrycznie uszkodzonego nowego zaworu EGR? Lub uszkodzonego komputera w samochodzie?
Mechanik zamontowal wyczyszczony stary zawor EGR i twierdzi, ze auta traci do nominalnej mocy 30% ale jezdzi lepiejniz na nowym zaworze EGR, ale najlepiejjezdzi po calkowitym odlaczeniu zaworu (zarowno starego jak i nowego) przy czym po wylaczeniu auta i ponownym przekreceniu kluczyka wyskakuje blad niepodlaczonego zaworu EGR ale auto jezdzi jak szalone :-D
Z podlaczonym EGRem sa dwa bledy, jeden "twardy" ukryty glebiej i jakis normalny.
Ktos ma jakis po,ysl co z tym zrobic? Moze ktos poleci kogos z okolic Wroclawia kto jest w stanie przelozyc nowy EGR i skasowac bledy o ktorych pisaliscie wczesniej?
W najgorszym wypadku nowy EGR oddam na gwarancje a jak potwierdza, ze jest ok to go sprzedam.
A gdzie mozna soft kompa przerobic zeby nie pokazywal bledu (a EGR zaslepic) i ile to moze kosztowac?
Stary 28-12-2015, 11:45   #98
karol102
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Chciałem połączyć się na innym kompie (DELPHI) i dalej nic :/ (zdjęcie 001), na starym zaworze EGR który obecnie mam w aucie i jest odłączony a auto śmiga jak złoto (ale pali się kontrolka silnika i słabo się grzeje, dzisiaj po 10 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - na kompie jest błąd (zdjęcie nr 002) a jak podłączę nowy EGR to są dwa błędy (zdjęcie 003). i tu pytanie, czy drugi błąd może być spowodowany brakiem adaptacji? Występuje on tylko na nowym zaworze EGR.
Nie mam pojęcia dlaczego komputer silnika nie chce połączyć się z oprogramowaniem diagnostycznym (już na 3 komputerach próbowałem) z czego ostatnie to najnowsza wersja z możliwie dostępnych pomijając oprogramowanie autoryzowanych firm.
Ktoś ma jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić?
Typ Pliku: jpg 001.jpg (80.5 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 002.jpg (97.1 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 003.jpg (98.6 KB, 64 wyświetleń)
Stary 28-12-2015, 15:17   #99
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Patrząc po twoich błędach i tym że jest nowy EGR sugeruję zerknąć na silnik i jeśli masz podwójną przepustnicę powietrza od turbiny w lewo to możesz mieć błąd wynikający z uszkodzonej przepustnicy o czym świadczyć może słaba moc auta
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2015, 18:38   #100
karol102
Imię: Karol
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Nie wiem jakie to ma znaczenie, ale zdjecie z dwoma bledami bylo zrobione na nowym zaworze EGR ktory nie byl zamontowany w aucie (obecnie jezdze na starym zaworze EGR od ktorego odpialem wtyczke i auto jezdzi jak zloto, ale sie nie dogrzewa). Zerkne jutro, ale bledy dotycza zaworu EGR :-( ten nowy chce oddac na reklamacje i sprawdzic czy nie jest uszkodzony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
