23-07-2015, 09:18 | #11 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Odp: Świeci check engine
Dziękuję za pomoc , mnie też cholera bierze jak coś takiego słyszę, dzisiaj tam pojadę i zrobię rajban! Bo coś takiego mnie osłabia, a szkoda mi mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak długo na niego zbierałem, a teraz jakiś łoch mi pierdy opowiada. Dam znać co i jak Jeszcze raz DZIĘKUJĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-07-2015, 21:18 | #12 |
Imię: Arkadiusz
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 17
Autko zrobioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. check nie świeci wina gazownikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale teraz jest już okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki i pozdrawiam
09-08-2015, 09:25 | #13 |
Postów: n/a
Witam, czyli ustawił ci gaz podczas jazdy i teraz masz ok??.
Ja tez mam galaxy z nowa instalacja. Po założeniu przejechałem ok 300km i zapalił sie check. Pojechałem do gazownika i stwierdził po podłączeniu komputera bląd p1151 czyli że sonda lambda do wymiany. Dodam że ustawił mi te mapy na postoju i skasował błąd. Znów ok 300km i check sie zapalił. Ciekawy jestem czy wymieniać ta sonde czy jeżdzić i atakować by mapy ustawiał podczas jazdy. Niby na kompie pokazywał mi jak pracuje sonda i u mnie stoi w miejsci na ok 0,4. On twierdzi ze powinna skakac między 0,1-0,8. Co o tym myslicie?? |
10-08-2015, 09:08 | #14 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Miałem taki przypadek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-12-2015, 18:43 | #15 |
Postów: n/a
Tak tylko na kompie pokazuje że sonda stoi w miejscu jakby sie zawiesiła a jak ja rozbujał to w zakresie 0.62-0.68 a gazownik twierdzi że powinna pracować w zakresie 0.2-0.8 co o tym myślicie?. a może skasować błąd i jeżdzić z 300km na benzynie?? po kilku sprawdzeniach (kasowaniu błędu) po przejechaniu 100-140km błąd dalej się zapalał na gazie jeżdżąc.
Znajomy też tak miał i wymienił sondę za 350zł i dalej miał problem iwymienił swiece i już jest ok. Ja mam świece zmienione i boje się pakować kase w sonde nie mając pewności że to jej wina. Co myślicie? |
21-12-2015, 11:36 | #16 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
sonda powinna oscylować +-0.2-0,8 obojetnie czy na benzynie czy lpg
Sprawdzić pod kompem jak to wyglada rzeczywiście czy pracuje i jak na pb i lpg Jak niepracuje a wszytko jest dobrze podłączone kupić używke(orginalną regulacyjną) za 50zł budżetowo i podmienić
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
22-12-2015, 14:40 | #17 |
Postów: n/a
Dziś byłem u gazownika i regulował, ustawiał podczas jazdy. Zobaczymy co z tego będzie. Dam znać za kilka dni.
01-01-2016, 20:29 | #18 |
Postów: n/a
Witam, Przejechane ponad 300km i na razie nic się nie zapaliło. Zobaczymy jak będzie dalej.
02-01-2016, 13:41 | #19 |
Postów: n/a
niestety dziś znów zapaliła się kontrolka silnika. Przejechane ok 340km na gazie. Na dniach pojadę jeżeli błąd znów pokaże sondę to chyba będę musiał ją wymienić...
