21-04-2015, 07:41 | #41 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Re: Elektryczne szyby - dołożenie
Witam ma pytanie odnośnie przełącznika sterowania szyby elektrycznej fusion. Czy przełącznik pasarzera jest taki sam w przed lifcie i po. Z tego zo wiem to przełącznik kierowcy jest inny stąd moje pytanie.
21-04-2015, 09:10 | #42 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: Re: Elektryczne szyby - dołożenie
Przełącznik po stronie pasażera jest identyczny przed i po liftingu, natomiast po stronie kierowcy wersja po liftingu ma wejście tylko na jedną wtyczkę, ale trzeba uważać jaką ma się wiązkę, bo przez jakiś czas po liftingu występowały też włączniki po stronie kierowcy na 2 wtyczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
06-10-2015, 07:02 | #43 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-06-2011
Model: FUSION, MONDEO MK4
Silnik: 1,4 benzyna, 1,6tdci
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 12
Odp: Elektryczne szyby - dołożenie
witam
posiadam FUSIONA 2007r czyli po FL i chciałbym zamontować w nim elektryczne szyby przód cały mechanizm oryginalny wymienić moje pytanie brzmi czy mogę zakupić boczki z przed liftingu (całość czyli boczek z silniczkiem mechanizmem podnoszenia + przełączniki i wiązką elektryczną) ? czy taki zestaw bedzie pasował czy jest jakaś różnica i wiązka np nie będzie pasowała do wiązki jaką mam doprowadzoną do drzwi oryginalnie. Jeszcze jedna sprawa czy w ogóle moj samochód czyli z korbkami na doprowadzone do przedniego słupka elektrykę pod elektryczne szyby czy muszę jeszcze doprowadzać jakieś przewody. |
06-10-2015, 10:12 | #44 |
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Witam, musisz kupić mechanizm podnoszenia szyby wraz z silniczkiem oraz wiązką elektryczną. Zwróć uwagę, że wtyczka wychodząca z drzwi przednich oraz gniazdo w słupku tych drzwi w wersji poliftingowej są inne niż przed liftingiem. Oczywiście mechanizm wraz z taką plastikową podstawą montażową (Foto 1). Co do przełączników to jest tak jak powiedział kolega w poście wyżej - z prawej strony nie ma różnicy, natomiast z lewej są dwie wersje włączników. Ja kupiłem wiązkę do lewych drzwi w której mam wtyczkę pojedynczą na przyciski sterowania szybami. Moje wiązki mają jeszcze przewody do podłączenia lusterek elektrycznych. Do tego musisz zakupić nowe osłony do tapicerki drzwi, te które znajdują się przy uchwytach wewnętrznych - muszą mieć miejsce na montaż włączników sterowania szybami, a jednocześnie nie będą miały otworów na korbki. Montaż realizowałem sam osobiście oczywiście po lekturze tego forum. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania nie ma problemu jestem otwarty na dzielenie sie informacjami w tej kwestii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-10-2015, 09:02 | #45 |
Imię: Adam
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 12
wielkie dzięki za opis i pomoc znalazłem cały zestaw podnośniki (taki jak na zdjęciu z tymi plastikami silniczkami wiązką przełącznikami itd wersja oczywiście europa) po liftingu lada dzień powinny do mnie zostać wysłane mam jeszcze jedno pytanie odnośnie doprowadzonych przewodów fabrycznie do słupków z którymi mam się połączyć zamówioną z zestawem wiązką mianowicie czy muszę jeszcze coś w nich robić oprócz podpięcia się do nich (dodać jakiś bezpiecznik do skrzynki bezpieczników czy cos ? ) czy może już w nich znajduje się "napięcie" i wystarczy się tylko wpiąć ?
13-10-2015, 19:39 | #46 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
20-12-2015, 15:03 | #47 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Odkopię temat ;D Czy podnośniki szyb prawy i lewy podejdą z anglika ? tylko same podnośniki z silnikami bez reszty ?
20-12-2015, 15:29 | #48 |
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Jeżeli chodzi o same podnośniki z silnikami, to ja nie widzę przeszkód.
20-12-2015, 15:59 | #49 |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
Można przełożyć wszystko z wyjątkiem wiązek oraz przełącznika z drzwi kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2015, 17:46 | #50 |
Imię: Tomasz
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
W którym miejscu instalacja drzwi z angola strona prawa (kierowcy) różni się od europejczyka strona lewa (kierowcy) ?
I podobnie z drugą stroną. |
Tagi |
elektryczne szyby , fusion , mechanizm , szyba , szyby |
