23-12-2015, 23:56 | #1 |
Imię: Gacek
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Szarpie, bez mocy, prycha i "pryka".
Sytuacja jak powyżej.
Miałem sprzed 3-4 miesięcy taki problem. Silnik na jałowych chodził MEGA nierówno, potem stracił moc, skakał i szarpał przy przyśpieszaniu, od czasu to czasu "kaszlał "prykał". Ciągle wyskakiwał błąd P0302. Początkowo przełączenie na benzynę (acha! Focus mk2, rok produkcji 2005 (a dokładnie 11.2004), 1.6L, 100km z lpg) pomagało, potem było już bez znaczenia (znaczy znaczenie miało, bo sterownik odcinał gaz i MUSIAŁEM jeździć (nabogato) na benzynie). Oddałem do mechanika, który powiedział, że jest wilgoć w silniku przy świecach (myty silnik?) i uszkodziła ona i świece i kable. Po wymianie świec na Denso TT problem zniknął, mechanik stwierdził, że jak chodzi dobrze to lepiej zostawić kable jakie były (motocrafty), ale były ślady użycia i problem może powrócić. Problem powrócił. Ciężko wkurzony kupiłem kable NGK (Ps. są dłuższe od oryginalnych!) i pozwoliłem sobie na samodzielną wymianę (PS. rzeczywiście jest wilgoć w tej... komorze świec). Samochód nie wybuchł, odpala, ale problem nie zniknął. Co teraz? Cewka, LPG, coś innego? Proszę o poradę. Jeśli cewka to co kupić po taniości, żeby starczyło na te 2-3 lata póki go nie sprzedam? pozdrawiam g644 |
24-12-2015, 14:03 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odp: Szarpie, bez mocy, prycha i "pryka".
Jest spora szansa ze bedzie to cewka, woda w tamtym miejscu potrafi uszkodzić cewki. Woda bierze Ci sie z przepuszczających wodę spryskiwaczach poczytaj na ten temat jest wiele tematów. Postaraj sie jak najszybciej usunąć te cieknące spryskiwacze bo mogą Ci uszkodzić broki
28-12-2015, 22:00 | #3 |
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Wymiana cewki na Beru pomogła (mam nadzieję, że to to). Jak się pozbyć tej wilgoci z "komory" świec? Naprawa spryskiwaczy tzn. wymiana na nowe?
28-12-2015, 22:34 | #4 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Cofający się płyn do spryskiwaczy kiedy skończysz spryskiwać szyby kapie od spodu maski wprost na fajki kabli a następnie spływa do gniazd świec.
Sposoby na zażegnanie tego zjawiska są dwa: - zakupienie wygłuszenia maski np od diesla (bonus to nieznaczne wygłuszenie dźwięku silnika powyżej 3 tys obrotów), - montaż specjalnych zaworków zwrotnych, które zapobiegną cofaniu się płynu (tutaj bonusem będzie brak brzydkich zacieków na masce od płynu do spryskiwaczy). Wątek na ten temat znajdziesz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
29-12-2015, 14:11 | #5 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
ewentualnie jeszcze 2 rozwiązania :
- założyć spryskiwacze od focusa FL - założyć pokrywę silnika od volvo |
29-12-2015, 22:42 | #6 |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Wygłuszenie pod pokrywę silnika + nowe spryskiwacze (te z gumkami) pomogły w moim przypadku. To fabryczne niedociągnięcie kosztowało mnie wymianę cewki i przewodów oraz robotę broków i sporo nerwów.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
04-01-2016, 19:14 | #7 | |
Imię: Gacek
Model: foka
Silnik: bezyna
Rocznik: po 2000
Postów: 31
Dzięki za pomoc, trzeba będzie wymienić łajzy. Może to okazja by mgiełkowe zamontować : )
Ostatnio edytowane przez g6444723 ; 04-01-2016 o 19:26 |
04-01-2016, 20:40 | #8 |
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
U mnie wygląda to tak ale za zadne skarby numeru sobie znaleść nie umię, gdzies jest na forum. Koszt to okolo 50 zł
