Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 02-01-2016, 21:05   #21
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
11. Efekt końcowy.
Mało widoczny ludzkim okiem, ale wyczuwalny pod pupą i plecami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeszcze jeden punkt będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 11a.jpg (88.1 KB, 905 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11b.jpg (90.0 KB, 815 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:06   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,995
@kasztan to teraz musisz uważać by nie było sadzonych na fotelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobra robota fajnie opisane
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 02-01-2016, 21:07   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Bardzo ładnie to wyszło.Brawo.
Stary 02-01-2016, 21:08   #24
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
12. Aktywacja w komputerze.
Mimo, że jak pisałem wcześniej, nawet bez aktywacji w kompie grzanie działało, to i tak dla porządku postanowiłem to zmienić (ELM327 STN1170 Viaken + ElmConfig)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dziękuję za pomoc i wtrącanie się w tym temacie, bo inaczej moje posty by się posklejały.
Typ Pliku: jpg 12.jpg (98.2 KB, 744 wyświetleń)
Stary 03-01-2016, 00:18   #25
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jakiś czas temu też dokładałem maty grzewcze (w przedlifcie) posiłkując się tym i rosyjskim forum i w trakcie demontażu tapicerki zrobiłem kilka zdjęć. Uzupełniając ten tutorial postaram się wyjaśnić jak zdemontować tapicerkę z przednich foteli.
1. Plastiki po lewej i prawej stronie demontujemy po odkręceniu torxa (fot.1)
2. Demontaż tapicerki siedziska rozpoczynamy od odpięcia mocowań po lewej i prawej stronie (fot.2,3) a następnie rozpinamy podłużny środkowy "zatrzask" (fot. 2,4)
3. Od spodu siedziska rozpinamy po lewej i prawej stronie białe zapinki (zdj.5,6,7)
4. Od góry rozpinamy 3 zapinki (na zdjęciu pokazane 2) na końcu siedziska (fot. 8 )
5. Po obydwu bokach fotela naciskając na siedzisko z góry odczepiamy tapicerkę (fot. 9,10)
6. Na kolejnym zdjęciu (fot.11) pokazane są wszystkie punkty mocowania tapicerki do siedziska. W celu demontażu/montażu mat grzewczych nie ma potrzeby odpinania obydwu stron, wystarczy, że odepniemy tapicerkę z lewej lub prawej strony.
7. Do demontażu/montażu mat grzewczych ten krok nie jest potrzebny, jeżeli wcześniej odpięliśmy tapicerkę z obydwu stron zgodnie z pkt. 6, ale jeżeli z różnych względów chcemy w całości zdemontować tapicerkę to kolejnym krokiem jest wysunięcie podłużnego zaczepu tapicerki z metalowej szyny stelaża fotela. (fot.12)
8. Przy demontażu mat z obydwu foteli zauważyłem, że przewody łączące maty siedziska z jednej strony były prowadzone pod białymi zaczepami, a z drugiej nad tymi zaczepami. Nie wiem na ile jest to reguła, a na ile przypadek. Pewne jest natomiast to, że przetarcie tych przewodów jest najczęstszą przyczyną awarii ogrzewania foteli. (fot.13,14)
9. Kolejnym krokiem jest demontaż tapicerki oparcia. Rozpoczynamy od rozpięcia plastikowej szyny (fot.15,16)
10. Następnie pociągając za białe sznurki zwalniamy plastikowe zatrzaski, napinające tapicerkę na oparciu (fot.17,18 )
Typ Pliku: jpg IMG_1590.jpg (86.1 KB, 1103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1578.jpg (90.3 KB, 1064 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1579.jpg (83.3 KB, 925 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1580.jpg (91.7 KB, 906 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1583.jpg (85.5 KB, 910 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1582.jpg (91.2 KB, 845 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1584.jpg (87.3 KB, 769 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1586.jpg (95.0 KB, 754 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1587.jpg (86.0 KB, 672 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1588.jpg (79.6 KB, 638 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1591.jpg (93.3 KB, 727 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1589.jpg (85.4 KB, 703 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1592.jpg (92.9 KB, 614 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1593.jpg (89.1 KB, 577 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1595.jpg (86.6 KB, 606 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1596.jpg (88.0 KB, 591 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1597.jpg (84.3 KB, 602 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 03-01-2016 o 18:22
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 01:24   #26
pgrob
Postów: 1,103
11. Podciągamy do góry tapicerkę oparcia i mniej więcej w połowie oparcia z tyłu po lewej i prawej stronie znajdują się plastikowe zaczepy, które zwalniamy. (fot 19,20,21)
12. W celu demontażu/montażu mat grzewczych powyższe kroki są wystarczające. Natomiast jeżeli chcemy zdjąć w całości tapicerkę z oparcia to kolejnym krokiem jest odpięcie od tyłu plastikowej szyny od stelaża oparcia (niestety brak zdjęcia) i wypchnięcie tego zapięcia na zewnętrzna stronę oparcia (fot.22) oraz demontaż poduszki powietrznej (fot.23)
13. Ostatnim krokiem jest wyciągnięcie plastikowych prowadnic zagłówków (brak zdjęć)
14. Montaż tapicerki przeprowadzamy w odwrotnej kolejności do opisanych czynności.
Typ Pliku: jpg IMG_1598.jpg (87.9 KB, 570 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1599.jpg (88.3 KB, 548 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1600.jpg (85.2 KB, 513 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1601.jpg (79.6 KB, 499 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1602.jpg (90.7 KB, 587 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1603.jpg (87.6 KB, 509 wyświetleń)
Stary 03-01-2016, 07:26   #27
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Świetne uzupełnienie Piotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jak umieściłeś więcej niż 5 fotek (jako załączniki) w jednym poście??
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 03-01-2016 o 10:16
Stary 03-01-2016, 09:52   #28
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,160
Świetne!
Zastanawiam się co daje ta aktywacja???
Stary 03-01-2016, 17:40   #29
pgrob
Postów: 1,103
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam byłem zaskoczony, że tak można. Odpowiadałem kilka razy na swoje posty umieszczając po 5 zdjęć, a odpowiedzi zostały automatycznie połączone z poprzednim postem. Nie udało się to w przypadku ostatniego postu, widocznie jest na to jakiś limit czasowy.
Stary 04-01-2016, 21:52   #30
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Pod fotelami kabelki od ogrzewania są w pinach 9,10,17 w obydwu fotelach... a pin 18 podpiety jest tylko (dodatkowa masa) w fotelu kierowcy... dobrze rozumie?
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
