Stary 25-01-2016, 18:30   #11
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: spryskiwacze szyby przód i tył nie działają
Nie, uważam, że są całkiem spoko u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żałuję tylko, że wycieraczki nie pracują na zewnętrzną stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 18:33   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
W takim razie na wiosnę pasuje przedmuchać dysze, wężyki jakoś porozbierać i też dmuchnąć.
Czasem jak przede mną ktoś psika na szybę to aż na moje auto leci , a jak ja psikne to tyle że jeno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajne są mgiełki , myją całą szybę , ale podejrzewam , że przy większych prędkościach jeszcze gorzej niż zwykłe ( przy większych czyli tak ze 150 + )
Stary 25-01-2016, 18:33   #13
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi ci kolego o ściąganie wody na boki jak np. seacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego dobrze jest przepłukać zbiorniczek bo tam lubi być troszke syfuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i samo czyszczenie rurek może dać nie pełny efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2016, 18:41   #14
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to ! Wiedziałem, że zrozumiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do mocnego psikania na szybę, że, aż wali na nasze auto to chyba zależy od samego ustawienia duszy i ciśnienia? Pamiętam kiedyś w mojej pięknej Mareii miałem każdą dyszą na 4 otworki z regulacją wysokości. Fajna sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 18:45   #15
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
A czym i jak syf z niego wyciągnąć? Strzykawką?
Mój kuzyn ma , fakt że dużo płynu idzie naraz , ale w takiej dyszy nie trzeba lać i lać i lać tylko cyk cyk i cała szyba mokra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 19:08   #16
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Tez jestem zainteresowany.
Mam wrazenie ze leci bardzo slabo a mam porownanie do FF2 a tam cisnienie jest duuuzo wieksze.
Przez przypadek mam jedna z dysz ustawiona za wysoko. Jak stoje to sika na dach. Ale wystarczy jechac paredziesiat km na godzine i sika w wysokosci 2/3 szyby. Przy wyzszych predkosciach (100+) juz tylko na wysokosc pod srodkiem szyby.
Raz na jakis czas czytam ze ktos ma podobnie, ale jakos sobie nie potrafie wyobrazic jak moga sie przytkac przewody z plynem na co ma pomoc ich przedmuchanie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 25-01-2016 o 19:13
Stary 25-01-2016, 19:14   #17
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dysze się łatwo reguluje np igłą.
W tamtym roku z jednej mi praktycznie nie leciało , wziąłem kompresor i dmuchałem do dyszy bez ściągania wężyków itd no i ożyła.( nie wiem czemu , nie wiem jak )
Ożyła , bo leci , ale jest to za słabo. To już w nubirze lało tak , że chciało dziure w szybie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wiosne jak sobie łyknę to tak przeczyszcze , że mi szyby porysuje psikając Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obym tylko nie zrobił jak kiedyś kiedyś w astrze 1 - zamiast płynu wlałem ................................................ benzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A śmiałem się z teścia , że kupuje tani , śmierdzący benzyną płyn , potem on się ze mnie śmiał , że pomyliłem bańki
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 25-01-2016 o 19:18
Stary 25-01-2016, 19:18   #18
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
niestety ale jest z tym zabawy bo trzeba zdemontować zbiorniczek tak bynajmniej ja robiłem i co ukazało się moim oczom dużo jakiegoś białego osadu na dnie zbiorniczka ale z czego to nie wiem podejrzewam ze to coś wytrąca sie z płynu najpredzej z zimowego bo w nim jest dużo dodatków ale to moje spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale po tej operacji było jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 19:19   #19
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dzięki , będę miał na uwadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2016, 19:20   #20
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
i kolego automatycznie ten syf co blokował dyszę wrócił do zbiorniczka z powrotem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
