Stary 11-02-2016, 21:47   #191
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Podmieniłem zegary:-)
Pozostał do zrobienia stan licznika. Jeżeli dobrze rozumiem to w Focccus powinienem:
1. Wcisnąć przycisk "read from BCM"
2. Wcisnąć przycisk "write to IPC".
I tyle?
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 23:55   #192
Postów: 18,056
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeżeli dobrze rozumiem to w Focccus ...
Tak to przepisujesz konfigurację (ajk się uda...).
FoCCCus nie umie ustawić poprawnie stanu licznika (mimo, ze niby ta funkcja jest dostępna). Musisz podjechać do kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-02-2016, 23:59   #193
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
A myślałem, że uda mi się samemu :-)
No nic. Dzięki za odpowiedź.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 12-02-2016 o 05:45
Stary 12-02-2016, 05:47   #194
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
A ten też nie umie?
To jest zmodyfikowany focccus 0.8.5 który powinien chyba działać.
Sprawdzę dopiero w weekend, bo jestem chwilowo bez laptopa.
........ działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 03-03-2016 o 21:52
Stary 12-02-2016, 06:57   #195
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
[QUOTE=kielichwina;2535045]Podmieniłem zegary:-)
[QUOTE]
A kolega chce w Focccusie cofnąć czy dodać przebieg?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2016, 09:27   #196
Postów: 18,056
A ten też nie umie?
To jest zmodyfikowany focccus 0.8.5 który ....
Tego nie znałem. Ten powinien to zrobić.
We wszystkich programach (i w FoCCCusie też...) normalnie to co najwyżej można przebieg podwyższyć. Obniżenie przebiegu możliwe jest tylko w specjalnych wersjach (np. odpłatnie w UCDSie).
Stary 12-02-2016, 14:13   #197
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
No to się cieszę, że wniosłem coś do forum
Ja chcę nabić swój przebieg aktualny (podnieść).
(Dalszą wypowiedź usunąłem, bo to był głupi pomysł)
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 14-02-2016 o 07:36
Stary 12-02-2016, 14:43   #198
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
to może chyba wbić 999999 km, przejechać kilometr . .. i co będzie dalej? ?? Zero???
Rosjanie to już sprawdzali w FF2 - nie da się
nie pamiętam dokładnie co się działo, chyba zostawało na dziewiątkach
Stary 12-02-2016, 14:44   #199
Postów: 18,056
....to może chyba wbić 999999 km, przejechać kilometr . .. i co będzie dalej? ?? Zero???
To akurat jest bardzo nierozsądny pomysł (w tym tego kolegi z rosyjskiego forum). Licznik zostanie na samych 9 i nie przewinie się na 0.
Sprawdzone.
Stary 15-02-2016, 12:00   #200
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Dzisiaj będę miał wysyłkę licznika z Kugi 2, w połowie tygodnia będę go testował u siebie. Jak wszystko u mnie zagra to będę sprzedawał swój licznik z odblokowaną opcją ST.
Tomek
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
