Stary 20-02-2016, 17:25   #61
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Nawiew na tył w środkowych słupkach
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słupki są zasilane z wylotów pod fotelami przednimi
No to jutro zobaczę co leci spod siedzeń i może cośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 09:20   #62
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
No i wszystko jasne.
Wczoraj zrobiłem test o którym ktoś pisał wcześniej.
Pozamykałem wszystkie wyloty powietrza na desce, dałem wiatrak i temperaturę na maxa.
Efekt był taki że poleciało ciepłe z wlotów powietrza na słupkach.
Masakra.
Musze stwierdzić w takim razie że latem spełniają one swoją funkcję, zima lepiej je zamknąć....
wysłane z mojego telefonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 16:46   #63
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Czy w wersji z nawiewami na slupkach sa tez nawiewy pod przednimi fotelami?
Jezeli tak - czy oba sa zasilane z tego samego "wyjscia" z konsoli?
pozdrawiam
Adam_Zd
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 17:40   #64
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Postów: 70
tego nie wiem, ale wydaje mi się że nie bo jak włączysz nawiew na nogi to na słupkach nie leci. Podobnie jak dasz na górę w nogach nie leci.
Dareckip
Stary 22-02-2016, 17:53   #65
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Jest nawiew pod siedzeniem i w słupkach oba są zasilane osobno bo idą dwie rury z dołu konsoli a dalej to już nie widać jak jest pod konsoląGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 22:06   #66
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 93
Po dwie z obu stron (czyli razem 4)?
Stary 22-02-2016, 22:26   #67
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
tak po lewej dwie i po prawej dwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2016, 11:29   #68
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
witam
Może mi ktoś podpowiedzieć czy poszycie słupka jest takie samo dla wszystkich wersji nadwozia, oraz czy jest jakaś różnica pomiędzy przed i po lifcie?
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 22:53   #69
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 93
Domyślnie Re: Odp: Nawiew na tył w środkowych słupkach
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przynajmniej według tego katalogu jest albo nawiew pod fotele albo w słupkach, nie znalazłem wersji żeby były oba.
jaką masz wersję wyposażenia?
pozdrawiam
Stary 29-07-2016, 07:21   #70
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
To sa 2 oddzielne zestawy kanałów i nic nie broni ci zainstalowac jednego z nich lub obu.
Zauwaz ze nawiew pod fotele bierze powietrze z nadmuchu na nogi a ten w słupki ze srodkowego.
Tu masz zdjecie nagrzewnicy z allegro
jak popatrzysz to zobaczysz gdzie sie zaczyna nawiew na nogi i na słupki
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 29-07-2016 o 07:24
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
