Stary 03-02-2009, 17:14   #1
aam18
Zarejestrowany: 21-01-2009
Postów: 10
Domyślnie Czy ktoś mógłby opisać jak robi się restart komputera
Witam.Czy ktoś mógłby opisać jak robi się restart komputera w mk3 2001 2,0tddi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-02-2016 o 11:21
aam18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 18:24   #2
adamkatowice
Zarejestrowany: 28-07-2008
Postów: 51
Domyślnie Re: [mk3] 2,0 tddi restart komputera
odlacz klemy z akumulatora najlepiej na noc
Ford Mondeo Combi 2.0 tddi 2002r
adamkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 21:19   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
i nie rób żadnej samoadaptacji ECU bo to naprawdę nic nie daje. Jedna wielka ściema. Ja dwa razy odpinałem aku, nie robiłem adaptacji i wszystko jest okay. Natomiast jeśli bardzo będziesz chciał to proszę [link=http://www.fordclubpolska.org/porady.php?action=go&zakres=ogolne&type=21:1s5qhm0 3]Samoadaptacja ECU[/link:1s5qhm03].
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2009, 23:09   #4
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 275
Napisał adamkatowice
Na noc :fcp15 to niby po co za karę :fcp2
a po co chcesz resetować komputer napisz może czemu????
odłączenie aku i ponowne podłączenie powoduje reset czas tu nie jest istotny :fcp4
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2010, 18:59   #5
sel
Zarejestrowany: 21-05-2008
Postów: 5
Domyślnie Odp: [mk3] 2,0 tddi restart komputera
Czy odłączenie akumulatora spowoduje powrót do ustawień fabrycznych centralnego zamka bo na skutek wielokrotnych sekwencyjnych prób wznowienia autoryglowania zamków po ruszeniu opcja ta nie działa w moim aucie oraz brak jest migania kierunków przy ryglowaniu zamków.
sel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 11:23   #6
endy13
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 Tdci
Postów: 10
może zacznij od sprawdzenia zamków tylnych drzwi, gdyż często bywa tak że elektronika w nich zachodzi śniedzią powodując ich zacinanie i próby wklepania w komputer sekwencji ryglowania niczego nie dadzą. Był na forum już opis ze zdjęciami jak tą operację się wykonuje.
endy13
endy13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 09:28   #7
chemia
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
witam kolegów i odświeżam temat. Jakiś czas temu miałęm robione w aucie:
-wymiana alternatora (paliło się ładowanie)
-regeneracja wtrysków (dymił i mulił) - nic ona nie dała
-czyszczenie egr (odżył)
Po zabiegu auto chodzi elegancko i nie dymi ale!? dużo pali zamiast 6,5na trasie to ok 7-8 i zamiast 8 w mieście to 10-11. Transit mi mniej aktualnie pali i jestem załamany. Dodatkowo auto na wolnych bez względu na to czy zimny czy ciepły poszarpuje i ogólnie wydaje mi się że chodzi twardziej. Kiedyś ładnie sobie mruczał a teraz wali jak stary diesel. Ponad rok temu wymieniałem pompke w baku na nieoryginalną i ona sobie bzyczała zawsze. Teraz na wolnych słychać jak bzyczy bez powodu raz wyższym dzwiekiem a raz niższym jakby chodziła nie równo.
Myślałem o zabiegu zwarcia klem i zresetowania komputera bo czytałem kilka opinii że po regeneracji nie zresetowali komputera czy coś w tym stylu i wczoraj chciałem to zrobić jak zauważyłem od lewej klemy (stojąc przodem do auta) że mam dodatkowy przewód (jedna żyła może 0,5mm kwadrat) na którym jest kostka z miejscem na bezpiecznik zwykły płaski i dalej wtyczka na przewód a przewód znalazłem pod filtrem powietrza (idzie przy mcpersonie jakby w kierunku kierowcy). Czy ktoś wie co to może byc i czemu moge mieć to odpięte? nie wiem czy miałem to wcześniej i czy było podpięte. proszę o info czy bezpiecznie moge to złączyć (nie chce nic spalić) i czy reset przez zwarcie klem coś wogóle mi może pomoc. pozdrawiam
Bump:
chemia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:42.
