Stary 31-03-2016, 10:47   #1
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Przekaźnik YS6T-14N089-AC od czego ?
Mam zamontowany w swoim Transicie taki przekaźnik. YS6T-14N089-AC. Jest spięty z dwoma połączonymi równolegle akumulatorami. Jeden z styków jest połączony do plusa, a gdzie drugi, tego nie widać, bo jest sporo kabli. Czy ktoś wie, jaka jest rola tego przekaźnika?
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 11:38   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przekaźnik YS6T-14N089-AC
Czy masz model Euroline?
Zgredzik
Stary 31-03-2016, 19:11   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
zastosowanie przekaźnika
Świeca Żarowa,
  • Fiesta Od: 01-02-2000 Do: 23-06-2006 1.8L Duratorq TC (75PS) - Lynx, Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
  • Transit Od: 04-01-2000 Do: 17-12-2006 Z przekaźn.odłączania akumulatora
Stary 01-04-2016, 06:11   #4
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
zastosowanie przekaźnika[*]Transit Od: 04-01-2000 Do: 17-12-2006 Z przekaźn.odłączania akumulatora
Mam Euroline.
Jaki jest cel odłączania akumulatora? Czym jest sterowany ten przekaźnik?
Stary 01-04-2016, 10:08   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Euroline.
Ten przekaźnik separuje drugi akumulator od podstawowego, gdy silnik nie pracuje i alternator nie ładuje.
Do drugiego akumulatora podłączone są odbiorniki, które zwykle długo mogą pracować na postoju i powstaje zagrożenie, że akumulator się tak rozładuje, że nie zakręci rozrusznik. Są to takie odbiorniki jak ogrzewanie postojowe, lodówka, odtwarzacz, a także gniazdo do którego podłącza się telewizor, laptop, przetwornicę 230V itp. Możliwe, że jeszcze coś - np oświetlenie wewnętrzne, ale to już by trzeba dokładniej sprawdzić, niestety nie mam schematu tego obwodu...
W momencie odpalenia silnika kiedy tylko alternator zaczyna ładować - przekaźnik łączy akumulatory równolegle i obydwa są doładowywane.
Zgredzik
Stary 01-04-2016, 11:12   #6
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Dzięki za odpowiedź. Tyle że właściwa chyba brzmi, odłącza trzeci akumulator, bo również on znajduje się w samochodzie, a dwa są raczej spięte na sztywno. Zmyliło mnie to że, przekaźnik znajduje się pod siedzeniem kierowcy, tam gdzie są dwa aku, a trzeci znajduje się pod siedzeniem pasażera.
I jeszcze jedno pytanie, czy ktoś próbował podłączać jako ten drugi/trzeci akumulator głębokiego rozładowania?
Stary 01-04-2016, 11:48   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dwa spięte na sztywno to dodatkowa opcja zimnego rozruchu, czyli czasami są dwa, a czasami trzy akumulatory. Nie doczytałem, że dwa masz spięte na krótko...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
