19-04-2016, 17:06 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Jak powinno wyglądać Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX ??? w domowych warunkach
Jaki filtr węglowy kabinowy zamontować? 1)Preparaty w piance np: K2 wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza? 2) Czy tylko parownik trzeba porządnie wyczyścić + obudowę filtra kabinowego oraz odpływ musi być drożny? na koniec Perfect Klima CARAMBA czy środek Wurtha? Jaki sposób polecacie do Wyczyszczenia Klimatyzacji w Samochodzie? Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 19-04-2016 o 19:49 |
19-04-2016, 17:28 | #2 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Odp: Odgrzybianie Klimatyzacji - Ford C-MAX
W domowych warunkach to dobry filtr węglowy (ja zawsze używam knechta) i ozonowanie układu. Powinno załatwić sprawę drobno ustojów i nieprzyjemnych zapachów.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
20-04-2016, 06:19 | #3 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Odp: Jak Wyczyścić Klimatyzację w Samochodzie
Panowie, a jak wyglądają przewody wentylacyjne biegnące os parownika do wylotów kratek, podszybia, pod nogami? Zakładam, że nie sa monolityczne, a pofragmentowane na odcinki? Mam rację ? (moje przypuszczenia) Jeżeli przewody sa w kawałkach, to sam osobiście nie ryzykowalbym z pianka wpryskiwana od strony kratek - zawsze można coś zalać i nasza oszczędność w związku z domowym czyszczeniem klimy szybko się skończy...
20-04-2016, 07:57 | #4 | |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
1)Preparaty w piance wpuszczany do każdej kratki nawiewu powietrza? |
20-04-2016, 10:17 | #5 |
Imię: Jakub
Postów: 397
Ja u siebie obczyscilem rejon filtra kabinowego szmatka z płynem do naczyń, a potem spirytusem, a sam parownik "pianką". Do tego środek do czyszczenia w firmie bomby gazowej i ostatecznie jest czysto świeżo i przyjemnie.
20-04-2016, 10:59 | #6 | |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
wymiana filtra kabinowego ok 20zł Możesz napisać jak zlokalizować ten Filtr kabinowy? Prawdopodobnie jest gdzieś pod pedałem Gazu ? którego trzeba wyjmować by dostać się do filtra i parownika ? Co myślicie o tych Preparatach Pefekt Klima CARAMBA lub Wurtha? Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 20-04-2016 o 17:26 |
20-04-2016, 11:32 | #7 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
osobiscie uzywalem pianki CRC Airco cleaner. Dosyc intensywny zapach. wpuszczam i od strony filtra, jak i tez przez kratki. nic sie nigdy nie podpsulo.
Jednak zawsze po dluzszym czasie problem powraca. Kiedys tez jaki mi smierdzialo podczas zalaczonego ogrzewania, dalem tez pianki na nagrzewnice. W tym roku probuje ozonowania. Zamowilem ozonator, zobaczymy co to da. |
20-04-2016, 15:03 | #8 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 590
20-04-2016, 17:36 | #9 |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Pefekt Klima CARAMBA lub Wurtha? czy lepiej zastosować ozonowanie układu ? w warsztacie z klimatyzacją do tego filtr kabinowy-węglowy Mann Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 20-04-2016 o 17:38 |
23-04-2016, 19:33 | #10 | |
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Będę zakładał filtr węglowy MannGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + ozonowanie całego układu klimatyzacji ! Po tym zabiegu trzeba robić jeszcze dodatkowo chemią? czy wystarczy same ozonowanie układu klimy? Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 23-04-2016 o 21:55 |
