Stary 23-04-2016, 22:20   #1
akrzyw
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: był S-MAX MK1; jest S-MAX MK2
Silnik: 2.0 187KM; 2.0 209KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Domyślnie Czujniki cofania brak sygnału dźwiękowego
Przeczytałem już masę wątków o czujnikach ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Objawy są takie, że po włączeniu wstecznego zapala się dioda na przycisku i świeci się cały jakby czujniki działały prawidłowo ale przy podjeżdżaniu do przeszkody (zarówno z przodu jak i z tyłu) brak jakiegokolwiek sygnału dźwiękowego. Co może być przyczyną?
Przy okazji zbiegło się to z wymianą radia 6000 CD na Sony. Czy tu może być przyczyna?
Z góry dzięki za pomoc.
akrzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 22:41   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: czujniki cofania brak sygnału dźwiękowego
Czy czujniki działały przed wymianą radia? Nie pamietam czy w smaxie 2012 jest brzeczyk czy juz dzwieki udzi z głośników. Jeżeli ta pierwsza opcja to moze brzęczyk ci padł. Wtedy "przycik" od czujnków nie bedzie zgłaszał awarii. Zaczął bym od podłączenie go do komputera.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 09:41   #3
akrzyw
Imię: Adam
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Tak. Czujniki działały poprawnie. Mam jeszcze stare radio więc mogę przełożyć i sprawdzić. Jeśli to kwestia radia to jest w sony w menu jakaś opcja wlaczenia/wyłączenia dźwięku z czujników?
Czy po podłączeniu kompa pokaże co jest nie tak?
A może to kwestia tego że radio sony jest z 2010 roku więc starsze niż auto?
Stary 24-04-2016, 10:29   #4
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Ja miałem trochę inny problem. Mianowicie zamieniałem Sony na NXa i musialem dołożyć dwa głośniki do PDC (przód i tył) bo w przypadku radia Sony dźwięk do PDC przechodzi przez system audio i jest słyszalny w głośnikach auta. Albo jest jakas konfiguracja dla Sony albo trzeba trochę pobawić się w zamianę okablowania.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 14:43   #5
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najprościej wymień radio i bedziesz wiedział.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:00   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Powinieneś zmienić w centralnej konfiguracji rodzaj radia i wszystko powinno się naprawić-dźwiek z PDC powinien iść w przypadku SONY przez głośniki.
Stary 24-04-2016, 16:05   #7
akrzyw
Imię: Adam
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Sorry za może głupie pytanie ale jak to zrobić?
Stary 24-04-2016, 20:35   #8
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem padnięty głośnik od przednich czujników i pokazywało awarię.Kod błedu b1b53, wymiana głośnika pomogła i wszystko zaczęło działać.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 20:51   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U autora wątku sytuacja jest inna bo układ zachowuje się tak jakby działał-nie wchodzi w stan awaryjny.
Stary 29-04-2018, 16:22   #10
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Domyślnie Odp: Czujniki cofania brak sygnału dźwiękowego
I jakie jest rozwiązanie problemu? Mam taki sam problem. Auto 2014 i "nowe" radio Sony z 2010 i po wymianie nie ma dźwięku z PDC. Radio 6000 dawało dźwięk przez głośniki.
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , czujniki parkowania , parktronic , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
