21-04-2016, 23:06 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 24
Turbo dziura, lag, muł
Witam niedawno na tym forum opisywalem moja przygode z uszkodzonymi wtryskami i pompą jestem po naprawie tego osprzetu za regeneracje panowie policzyli sobie 4700 zł i nie podoba mi sie nadal zachowanie tego silnika ma strasznego laga ktory jest dziwny dosyc jak taka turbo dziura nie zaleznie od obrotow np. Testowalem ten dziwny przypadek jadac pod gorke lekka na 3-im biegu ok 1.200 obrotow nagle wcisniecie pedalu gazu powoduje 3-4 sekundowy lag nie slychac przy tym zeby silnik sie jakos specjalnie meczyl dopiero po tych 3 sekundavh zaczyna wciskac w fotel od dolu drugi przypadek jedynka ruszam gaz do konca oczywiscie lag ale juz bujnie sie do 4-4.5 tys obrotow go przeciagne zapi am drugi bieg ok 2.500 obrotow gaz w podlodze i 3 sekundy muli przy 2.500 i dopiero po 3 sekundach dalej leci przy kazdej zmianie biegu gdy chce przyspieszyc musze liczyc sie z tym ze będe czekal 3 sekundy zanim zacznie dalej przyspieszac jest to strasznie denerwujace nawet wyprzedzac dobrze sie nie da jak juz wyprzedzam to ciagne na 4 go prawie ze do konca bo jak zapialbym 5 to zamuli sie na 3 sekundy i nie dalbym rady wyprzedzic dolot sprawdzalem choc i tak gdyby bylo coa nie tak z rurami to mialby mula od samego poczatku do konca a sytuavja jest taka ze np na 2 biegu przyspieszam stopniowo wciskajac coraz bardziej gaz po czym nagle wcisne do konca na momenvie reaguje a jak puszcze gaz i w isne zaraz spowrotem do konca to lag i muli przez te ok 3 sekundy nie mam pomyslow juz myslicie warto zaslepiac egr ?
Ostatnio edytowane przez mateuszrozi32 ; 23-04-2016 o 14:27 |
22-04-2016, 00:10 | #2 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Mondeo mk3 2.0 tdci 130km straszny lag
to najdluzsze zdanie jakie widzialem
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
22-04-2016, 10:38 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Wystarczy zdjąć wężyk podciśnieniowy z króćca gruchy egr-a i zamknąć go czymś (np. nitem lub zagiąć pod kątem 180 stopni i zawiązać), tak by nie zasysał fałszywego powietrza do układu podciśnieniowego. Egr pozostanie zamknięty cały czas. To wszystko. Nie wszyscy właściciele Mondeo Mk3 tdci wiedzą o tym i męczą się montując blaszki z Allegro... Niezależnie od egr-a - sprawdź działanie układu vgt turbiny. Na zapalonym silniku na wolnych obrotach zdejmij wężyk z króćca gruchy turbiny, sztanga ma natychmiast (w ciągu pół sekundy) wysunąć się maksymalnie w przeciwne krańcowe położenie, po założeniu wężyka na króciec sztanga ma natychmiast powrócić w położenie wyjściowe.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-04-2016 o 10:41 |
22-04-2016, 11:48 | #4 |
Model: mondeo mk3
Postów: 24
Po ściągnięciu wężyka sztanga się cofneła, po zalożeniu go spowrotem stoi w miejscu.
22-04-2016, 12:12 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Albo przytarte jest vgt (na osi dźwigni lub łopatki w turbinie) - można szybko odłączyć sztangę od dźwigni i ręką sprawdzić, jak się dźwignia obraca - ma lekko chodzić w obie strony. Myślę, że to raczej nie to. Może być uszkodzona grucha, ale najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie podciśnieniowego elektrozaworu sterującego gruchą. Są dwa, jeden obok drugiego, jeden steruje egr-em, drugi turbiną. Najlepiej byłoby na próbę podłączyć inny sprawny, bo inwestować w nowy w ciemno przy jego cenie rzędu 300-400 zł to trochę ryzykowne. Może być generalnie za słabe podciśnienie - jakaś nieszczelność na przewodach lub padnięta pompa vacu, ale to trzeba sprawdzać, jeżeli elektrozawór okaże się sprawny.
Zgredzik |
23-04-2016, 00:06 | #6 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
23-04-2016, 14:29 | #7 |
Model: mondeo mk3
Postów: 24
Odp: Turbo dziura, lag, muł
Jak zlapałem tą sztangę ręką i próbowałem ruszać, to na poczatku nie dałem rady wogóle, użyłem większej siły to ją ruszyłem ale chodzi bardzo ciężko.
24-04-2016, 11:43 | #8 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Wiele Transitów z identycznym silnikiem jak w Mondeo Mk3 tdci jeździ tak już ponad 10 lat i jest... dobrze. Ale powtórzę - dotyczy to tylko silników Puma 2,0 tdci z egr-em bez czujnika położenia.Nawet Mk3 tddi już miał czujnik położenia. Cytat:
Także jeżeli układ podciśnienia jest nieszczelny lub elektrozawór padł, grucha może poruszać sztangę bardzo leniwie, z dużym opóźnieniem. Czy wężyk zasilający w powietrze układ elektrozaworów jest podłączony do filtra? Musi być, bo inaczej wchodzą brudy do elektrozaworów.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-04-2016 o 11:49 |
24-04-2016, 12:02 | #9 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Tak kolega ma racje. Leniwie moze wciagac gruszke z kilku powodow od sparcialych wezykow po problem w elektozaworkiem po skorodowana gruszke jak i slaba juz vaqpompe. Oczewicie zasyfiona geoemetria w turbo tez.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM |
24-04-2016, 19:56 | #10 | ||
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
