01-02-2014, 18:36 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Gumowa rura łącząca filtr powietrza z przepustnicą
Panowie,
Chyba znalazłem u siebie przyczynę falowania obrotów w 1.8 125KM FF. Mam pękniętą rurę elastyczną łączącą filtr powietrza z przepustnicą. Rura jest pęknięta od strony filtra powietrza. Macie może numer katalogowy dla tejże części? Na ford-sklep.pl i ford-esklep widzę takie przewody wyłącznie dla silników diesla, a tam te rozwiązania są zgoła inne. Najciekawsze jest to, że już raz ją ściągałem, by wyczyścić przepustnicę - często wskazywaną jako winowajcę falowania, i nie zauważyłem sprawy;/. z góry dzięki za pomoc! |
01-02-2014, 18:42 | #2 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,815
Odp: Gumowa rura łącząca filtr powietrza z przepustnicą
7M51-9A673-LC - 1684286 w ASO 68,15 PLN
01-02-2014, 19:00 | #3 |
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Dzięki! i polecam innym utrapionym falowaniem obrotów przejrzeć ta rurę. Powietrze zasysane przez sam filtr powietrza będzie miało inne "ciśnienie", niż to wzbogacaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No i dodatkowy syf się nie będzie wwalał do silnika.
zastanawia mnie tylko ta krótka żywotność tego łącznika. |
01-02-2014, 19:00 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
6 minut - czas reakcji
i niech ktoś powie że nie pomagają na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-02-2014, 19:12 | #5 | |
Imię: Arek
Model: Ford C-Max
Postów: 183
Ostatnio edytowane przez Aaronik25 ; 01-02-2014 o 19:17 |
24-04-2016, 16:07 | #6 |
Imię: arek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: ford fokus c-max
Postów: 28
Witam ja zaś po wył zapłonu po paru sekundach słyszę jakby ona się zamykala taki dźwięk elektryczny czy to normalne
24-04-2016, 17:41 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-04-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 20
Ja u siebie też wymieniałem,była poprzecierana kupiłem w sklepie do aut ciężarowych to zwykły kawałek rury dopasuj tylko średnicę i git cena 15 zł a nie prawie 70
24-04-2016, 17:44 | #8 |
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: C_max
Silnik: 1.8 benzin
Postów: 22
Aro3 Normalne tez tak mam.
25-04-2016, 19:57 | #9 |
Imię: arek
Postów: 28
Ok Plakat
25-04-2016, 20:38 | #10 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
U mnie niestety guma cała a problemy z falowaniem tylko przy zimnym silniku. Czy ktoś może ma jakiś pomysł gdzie szukać usterki.Problem jest o tyle kłopotliwy, że przy zimnym silniku kiedy zatrzymuję się np na światłach obroty potrafią nagle spaść do tego stopnia,że auto gaśnie
