Stary 30-04-2016, 20:23   #1
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie dziwny objaw ściąga przy dodawaniu gazu
Witam koledzy mój Mondeo od jakiegoś czasu zaczął ściągać w prawo przy dodawaniu gazu. Na luzie bez biegu i na biegu ale bez dodawania gazu jedzie prosto.Zbieżność i katy ok opony ok, do tego przy większej prędkości drga kierownica. Zawsze tez przy ustawianiu zbieżności kierownica była w prawo - po ustawieniu oczywiście. Ja bym obstawial tuleje wahacza i może sworzeń, w końcu 215tys ma przejechanie. Czy macie może jakieś inne pomysły i sugestie?
Stary 30-04-2016, 21:29   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: dziwny objaw ściąga przy dodawaniu gazu
Jakbyś miał tuleje itd to ciągnął by cały czas według mojej wiedzy.
Sprawdź roznicowy bo tu może leżeć problem.
Ewentualnie polosie mogą być wyklekotane ale to czuć i słychać.
Jeśli w prawo to prawa wyrobiona bardziej niż lewa.
Nie pamiętam jak jest w mk4 ale może też blokować łożysko na długiej osi.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 21:36   #3
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
jeśli podczas hamowania ściąga w drugą stronę, to śmiało możesz założyć że masz zużyte tuleje
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 22:15   #4
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się kolego ,ze nie masz racji do końca.jeśli dodaje gazu to na kola przykladana jest sila, która powoduje, ze kolo które nie ma właściwego mocowania się przesuwa a co za tym idzie auto ściąga. Na luzie tej siły nie ma...
Stary 30-04-2016, 23:37   #5
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mi sie tak wydaje. Problem z lewą stroną.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 00:06   #6
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Moze to glupie, ale czy jak samochod jest obciazony rownomiernie ( fotel pasazera tez zajety) to w dalszym ciagu ci sciaga? Mam podobny problem z tym ze chyba tylko w sytuacji gdy jade sam. A jeslibto by sie potwierdzilo to wychodzi na nierowny docisk kol do podloza przez co jedno "ciagnie" bardziej
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 06:29   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Nie zwrocilem uwagi ale raczej zawsze jest tak samo
Stary 01-05-2016, 10:14   #8
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Wszystko się zgadza.
Jeśli prawa jest wyrobiona itd to lewa bierze mocniej. Auto zachowuje się jakby było cały czas w skrecie więc lewa nadgania braki na prawej.
Albo ja już się całkiem pogubiłem.
Długi weekend więc mózg ma ciężko pracować.
Stary 01-05-2016, 11:04   #9
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Ja miałem podobnie i zmieniłem opony na nowe i problem znikł....
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2016, 11:51   #10
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Opony mam tez nowe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:37.
