Stary 04-05-2016, 19:49   #1
rafalcmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-12-2014
Model: Focus II C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 14
Angry Przy 2200 tys/obr trzęsie silnikiem i jest strasznie głośno.
Część
Po kosztownej naprawie po błędzie P2008 nie można długo czekać na kolejna usterkę w tym gracie, po osiągnięciu 2200 obr trzęsie się lusterko wewnętrzne, silnik cały kokpit aż musiałem przykleić filc pod pokrywę schowka górnego oraz jest strasznie głośno w środku samochodu.
Czy ktoś może pomóc czy znowu muszę wyglądać coraz większą kasę na tego grata?
rafalcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 20:09   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Przy 2200 tys/obr trzęsie silnikiem i jest strasznie głośno.
Grata kupisz to grata masz. Trzesie podczas jazdy czy podczas pracy na biegu jalowym tez? Trzeba sprawdzić poduszki silnika może tez uklad wydechowy gdzieś styka sie z nadwoziem.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 21:42   #3
rafalcmax
Imię: Rafał
Silnik: 1.8
Postów: 14
Poduszki nowe wydech też a na biegu jałowym się nie trzęsie tylko po osiągnięciu 2200 obr
Stary 04-05-2016, 21:53   #4
CmaXpk
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Rozumiem ,że 2200 obr. podczas jazdy?No to może sprawdż koła,opony,może któraś jest uszkodzona i bije.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 06:06   #5
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Może któraś tuleja na wahaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się trzęsie po przekroczeniu 80 km/h - ale to mam właśnie od tylnych tulei na przednim wahaczu.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2016, 06:55   #6
rafalcmax
Imię: Rafał
Silnik: 1.8
Postów: 14
Trzęsie się nawet jak stoi i podkręcę obroty do 2200.
Opony są nowe wahacze też, zmieniłem nawę rolki od paska i nic.
Ja już straciłem nadzieję że będzie się jeździć bez stuków puków, ale nie chce go zmieniać ponieważ jest wygodny. :/
Stary 05-05-2016, 07:27   #7
CmaXpk
Imię: Paweł
Postów: 412
Dwumasa?
Stary 05-05-2016, 09:54   #8
rafalcmax
Imię: Rafał
Silnik: 1.8
Postów: 14
Dwumas w benzynie ??
Stary 05-05-2016, 10:00   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Ocknij sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-05-2016, 10:39   #10
Rift
Avatar Rift
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Dwumasa była montowania w niektórych benzyniakach.
Wynika z tego, że masz problem z zamachem i sprzęgłem niezależnie jakie ono jest - krzywo zamontowane i przy 2200 wpada w wibracje.
Jak to na 100% sprawdzić niestety nie wiem.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
