Stary 16-05-2016, 06:51   #1
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie pojedynczy metaliczny stuk przy gwałtownym przyśpieszaniu
Ostatnio Foka uraczyła mnie pojedynczym metalicznym stukiem przy ostrym ruszaniu (tak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Sprawdziłem kilka dodatkowych scenariuszy i wychodzi, że objaw jest przy każdym gwałtownym przyśpieszaniu, nieważne od biegu. Im wyższe obroty, tym chętniej "stuka" przy ostrym dodaniu gazu. Poszperałem po forum i w necie, są podobne tematy, i widzę, że na 99% poduszka skrzyni biegów. Ale nie mam jak tego zweryfikować - półosie i owszem, na ile mogę posprawdzałem - jest lekki luz wzdłużny (tak ma być), a brak luzu poprzecznego, czyli OK.
Ale i tak poproszę o opinię - czy faktycznie poduszka jest najbardziej prawdopodobna, przy założeniu, że półosie są w porządku? Poza tym jedzie dobrze - żadnych innych objawów.
Jeszcze dodam, że samochód ma przejechane sto-kilka tys.km. Możliwe, że poduszka już padła?
Dzięki z góry za opinie.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 16-05-2016 o 06:53 Powód: edit
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 09:40   #2
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: pojedynczy metaliczny stuk przy gwałtownym przyśpieszaniu
Miałem coś podobnego i okazało się że łożysko podpory półosi (chociaż dobre) nie "siedziało" dobrze, bo rozciągnęła się aluminiowa obejma która je trzyma. Koszt kilkanaście złotych.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 10:36   #3
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki za cenny trop. Sprawdziłem na ile mogę to łożysko podczas kontroli półosi i wygląda dobrze. Poza tym ten stukot dochodzi jakby ze środka podłogi, tak na wysokości tunelu środkowego. Łożysko byłoby raczej "słyszane" przed pasażerem?
Stary 16-05-2016, 11:08   #4
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Poczytaj sobie o akcji serwisowej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Prawie każdy tak ma w tym aucie. Winny jest luźne spasowanie przegubu zewnętrznego do piasty koła- w momencie ruszania następuje zazębienie luźnego wielowypustu i przy tym efekt dźwiękowy. Ostatnio, przy okazji wymiany tarcz powiedziałem o tym mechanikowi. Nawalił gęstego smaru do przegubów i efekt stuku jest teraz praktycznie niewyczuwalny (podobny jak w innych autach). Mechanik powiedział, że w prawym połączeniu było sucho, w lewym coś tam jeszcze zostało. Poduszki podejrzewałbym na samym końcu- tym bardziej, że ich wymiana jes to wiele droższa niż wyżej opisany zabieg.
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 12:21   #5
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Musiałbym sprawdzić, czy skręcanie kierownicą ma jakiś wpływ na ten stukot. A czy, gdyby był to wielowpust, nie wyczułbym luzów poprzecznych na półosi?
Jeszcze taki szczegół, który chyba kieruje bardziej w stronę poduszki - jak dodam gwałtownie gazu, nie stuka od razu przy rozpędzaniu się, tylko jakiś ułamek sekundy po tym jak samochód "szarpnie" do przodu. W moim rozumieniu to opóźnienie to prawdopodobnie czas na pokonanie przez elastycznie zawieszoną masę silnik+skrzynia+część poduszki drogi do pozostałej metalowej części poduszki lub konstrukcji nadwozia.
Stary 16-05-2016, 15:04   #6
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Potwierdzam tezę kolegi co do obejmy, u mnie też podobnie hałasowała, później skrzypiała, skrzeczała i jeszcze inne niezidentyfikowane, dziwne dźwięki wydawała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 19:18   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
Kiedyś w renówce jak zatrzymało się łożysko w tylnej belce to tak stukało. A wszyscy mówili że stabilizator, poduszki skrzyni.....
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 21:23   #8
Luttek
Postów: 248
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam aż tak precyzyjnego ucha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym wszelki hałas/stukot/rzężenie potrafi się nieść...
U mnie występowało przy zmianie z 1 na 2 i przy gwałtownym przyspieszeniu. Nie chodzi tylko o samo łożysko, ale o tę śmieszną blachę która je opina. Ford zaleca jej wymianę przy każdym jej demontażu. Ona potrafi się "rozciągnąć" "wyciągnąć" itp i wtedy nie spina dobrze łożyska na podstawie.
Wpadłem na to sam, choć mówili "nic to nie da" wymienili i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zakładam że jak sprawdzałeś to niestety nie to.
Stary 16-05-2016, 21:48   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
wiesz co mi stukało w hyunday jak faktycznie miałem wywalony przegub zewnętrzny
pol auta przeszukałem już poduszki chciałem kupować ale ze oslona pekla przegubu to i tak go wymieniłem - cisza
stukalo jak dynamicznie ruszałem, może dobiles piskiem opon przegub ? no i nigdy bym nie pomyslal, ze one tak potrafią stukac bo wydawalo mi się, ze grzechocą tylko na skrecie
Stary 17-05-2016, 06:17   #10
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Aleście mnie koledzy nastraszyli - już widzę jak pół przodu Foki wymieniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tak na poważnie - dzięki za wskazówki, bogatszy o nie przy pierwszej okazji wczołgam się znowu pod samochód i posprawdzam jeszcze trochę. Co do ucha - wiem, że to nie do końca miarodajne, ale ten stuk jest tak wyraźnie słyszalny (jak już wystąpi - przy gwałtownym przyśpieszaniu), że da się go zlokalizować - właśnie tak raczej po środku podłogi. I jest, powiedziałbym, bardzo zdecydowany - wątpię czy łożysko w luźnej obejmie mogłoby spowodować taki hałas - aż, że się tak wyrażę, podłoga drży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Naturalnie, wszystko posprawdzam, i pewnie na pierwszy ogień pójdą do wymiany poducha i ew. obejma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
