Stary 24-05-2016, 13:21   #31
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Drżenie / bicie kierownicy - kończą się rozwiązania :(
Napisał Maro37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...przesmarować tawotem miedzianym..."
Szczerze - nie polecam: smary miedziane mają tendencje do szybkiego wysychania i "klejenia" tłoczki pracują jak w smole ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za to świetnie nadają się tam, gdzie panują wysokie temp => np. ogólnie przy wydechu;
tak miałem i zastąpiłem smarem do łożysk tocznych ŁT-43S i "wsjo hulo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 13:58   #32
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Przy wymianie tarcz czy zostały rozruszane tłoczki i przesmarowane . one niwelują wibracje. przesmarować tawotem miedzianym .
Maglownica ma wpływu na luzy a nie na bicie tarcz , maglownica ma śrubę do kasowania luzów.
owszem ma taka śrubę , tylko to też pomaga na jakiś czas. Ja swoją przykręciłem jakiś rok temu i owszem pomogło ale teraz jak skrece, żeby nie było luzu to kręci się kierownicą jak w jelczu. Także ja wymieniam maglownicę i mam nadzieje , ze będę miał spokój.
Stary 24-05-2016, 14:10   #33
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
za mocno dokręcona śruba i efekt jak w starzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 14:56   #34
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,253
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będziesz miał spokoju. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaw magiel w spokoju i zajmij się układem hamulcowym. Wymień tarcze i klocki, oczyść dobrze piasty i przy montażu nie smaruj przypadkiem żadnymi smarami, wymień płyn hamulcowy i będzie spokój.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 16:08   #35
MateuszS
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 58
Cześć, byłeś ustawić geometrię kół ?
Koła zmieniałeś całe?
MateuszS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:19   #36
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Ja bym sprawdził prowadnice zacisków hamulcowych. Jaki jest stan gumki na prowadnicy? Nasmarować to tylko w stopniu minimalnym smarem do zacisków (nie miedzianym). Bywa, że drgania na kierownicy pochodzą od tylnych hamulców. Ja tak miałem, okazało się, że w krótkim czasie poleciała piasta, a wcześniej szlag trafił tarczę przez rdzę, gdy klocek nie odbił na postoju.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:33   #37
thepun1290
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
ja bym sprawdził na twoim miejscu czy aby felgi masz proste, u mnie podobnie było, na dodatek buda drżała. Po wyprostowaniu 4-rech sztuk jak ręką odjął.
thepun1290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 18:14   #38
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Napisał thepun1290 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co? Felgi krzywe i drżało tylko przy hamowaniu?
Loża Szyderców#16
Stary 24-05-2016, 18:19   #39
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 95
Koledzy a macie może foto w którym miejscu znajduje się ta sruba do luzow? Bo właśnie nie mam żadnych luzów a kierownica strasznie ciężko chodzi...?
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 18:34   #40
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostaw tą śrubę w spokoju. Sprawdź najpierw stan płynu do wspomagania, potem przyjrzyj się w jakim stanie masz łożyska amortyzatorów.
Luzowanie śruby na maglu traktuj jako ostateczność.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
