03-06-2016, 12:51 | #1 |
Imię: Bruno
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: EDGE ST '21/Focus '04
Silnik: 2,7 V6/1,6 benzyna
Rocznik: 2021/2004
Postów: 11
DPF a START/STOP
czytam i czytam i nie potrafię znaleźć prostej odpowiedzi na nurtującą mnie wątpliwość... A mianowicie czy START/STOP zadziała podczas wypalania DPF'a? Z góry dzięki za odpowiedź ewentualnie za wskazanie miejsca gdzie o tym poczytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-06-2016, 14:38 | #2 |
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Odp: DPF a START/STOP
Oczywiście że nie wyłączy silnika w czasie wypalanie, tak samo jak wtedy gdy masz włączoną klimę lub gdy aku jest slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-06-2016, 21:33 | #3 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Dla mnie START/STOP to wykańczanie silnika i pozorne oszczędności
04-06-2016, 13:44 | #4 |
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
To po EGR i DPFie kolejny kolec w.... oko użytkowników motoryzacji. Miało być eco a tak naprawdę auta produkują więcej śmieci poprzez częstsze naprawy/wymiany zużywających się Eco-cześci
feel the difference |
05-06-2016, 12:31 | #5 |
Imię: Mariusz
Model: C-MAX MK2
Postów: 22
A no po to żeby kupić następny samochód. Producenci nie zarabiają na naprawie tylko na sprzedaży nowych aut. Już Mercedes szykuje DPF do benzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te wymiany oleju co 20-30 tyś km.. śmiech na sali. Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 05-06-2016 o 12:35 |
05-06-2016, 13:57 | #6 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Jak byłem ostatnio na przeglądzie gwarancyjnym, zwróciłem uwagę na spływającą wodę z karoserii na moduł sterujący, co wróży bardzo krótką jego żywotność , to otrzymałem informacje ze oni tez z czegoś muszą żyć |
07-06-2016, 14:08 | #7 |
Imię: Giorgi
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1499 cm³ TDCI
W instrukcji są wymagania. Nie uruchomi się wypalanie jak nie spełnisz wszystkie warunki. Najlepiej na placu gdzie jest przepływ powietrza i przygotować na wszelki wypadek gaśnicę. Małym drukiem jest jest to opisane w instrukcji. Klima wyłączona, 1/4 baku paliwa minimum, chyba silnik do 65 stopni rozgrzany, robi się to na postoju (nie w trakcie jazdy), akumulator nie może być slaby. W sobotę robiłem w swoim i trwało ok25-30 minut. |
