02-02-2012, 09:38 | #51 |
Zarejestrowany: 27-07-2004
Model: Fusion 1.4 FX Gold
Silnik: 1.4 benz
Postów: 73
Odp: Wymiana przedniej sprężyny zawieszenia
Schemat jaki znalazłem w sieci.
17-07-2012, 08:48 | #52 |
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Witam wszystkich. Mam dylemat. Jakieś dwa miesiące temu pekła mi spręzyna ...(oczywiście lewy przód, z tego co wyczytałem najczęściej pękająca). Niestety nie mogłem być przy wymianie, ponieważ stało sięto dość daleko od mojego miejsca zamieszkania, a ja musiałem zawięśc rodzinke do domu (auto zastępcze). Dostałem od mechanika opakowanie po sprężynach, Kayaby, bo takie wyczytałem na naszym forum, że są dobre. Przód Fusi widocznie sie podniósł, ale podobno jak siętroche wyrobiąto pewnie się obniży. Na razie jest wyżej niż normalnie w "stojących" obok na parkingu (porównywałem "wzrokowo" parkujaobok nowej Fusi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Nazbierałem troche kasy i wymieniłem wczoraj sprężyny z tyłu też na KYB te juzsam kupowałem. I tu moje zdziwienie!!!! tył tylko nieznacznie sie podniósł i dalej widać znaczną różnice między przodem a tyłem. Tu moje pytanie (bo mechanik nie miał na to pomysłu) czy to normalne? Czy musze sprawdzic ten przód? Proszę o pomoc bo nigdzie nie moge siedoszukać podobnego problemu.
19-07-2012, 08:39 | #53 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
A jak wyglądała ta nowa fuzja, też przód miała wyżej? Powiem tak u mnie nie widać różnicy między przodem a tyłem, sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądać po ew. wymianie sprężyn.
I feel the need - the need for speed |
23-07-2012, 08:59 | #54 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Właśnie ta "nowa" miała przód i tył na tej samej wysokości. Zastanawiałem się czy może jest u mnie tylko wizualna róznica ze względu np. na inaczej "wykrojone" nadkola (tzn. czy z przodu nie jest wyżej ten profil nadkola /nie wiem jak to fachowo napisać/). Ale jest widoczna róznica między przodem i tyłem.
Najważniejsza sprawa!! po telefonach do mechanika, który wymieniał sprężyne z przodu. Twierdzi, ze dobierał sprężyny według nr VIN i "wyrzuciło mu " w progamie RA1814 i RA1818 i że RA1814 fizycznie nie pasowały, a RA1818 idealnie spasowały. Zacząłem obdzwaniać przedstawiciela producentai i innych mechaników i okazuje się, że RA1814 są przeznaczone do modeli do 2004 1,4 benzyna (moja fuzja to 1,4 benz 2003), a RA1818 od 2004. I nikomu z nich po wpisaniu nr VIN nie wyskoczyły dwie propozycje (mechanik na to stwierdził, że moga mieć inne programy i dlatego). Kupiłem auto z przebiegiem 40tys w 2008, auto serwisowane w ASO i nic mi nie wiadomo o wymianie amortyzatorów z przodu.... co zasugerował tenże mechanik. Druga moja wątpliwość to nawet jeżeli założyć, że był wymieniany amortyzator to dlaczego na starych sprężynach autko było niżej. Nie wiem jak ugryść temat, ale bardzo mnie nurtuje bo nie wiem co może się dziać dalej przy takiej geometrii samochodu. Te nowe sprężyny są twardsze, przez co pewnie też szybko się nie "wyrobią". |
06-08-2012, 14:12 | #55 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Witam ponownie.
Może mi ktoś powiedzieć, jakiej firmy sprężyny montował Ford w Fuziach 2003 1,4 benzyna? |
17-09-2012, 09:41 | #56 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 13
Jestem po wymianie. Okazało się, że mechanior zamontował sprężyne RA1818 do rocznika 2004 (mój to 2003) i uparcie twierdzi że miał obydwa typy tzn. RA1814 (do 01.2004) i RA1818(od01.2004) i ze do mojej Fuzji nei pasowała, ta "starsza"... hmmm. mimo że katalog producenta jednoznacznie podaje, że ja mam mieć RA1814. Zakupiłem więc sam RA1814 i wymieniłem w Krakowie i co się okazuje?... że idelanie pasują. A na moje pytanie do mechanika, czy były jakieś problemy z załozeniem, zrobił zdziwioną mine i pyta: A miały być jakieś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordzik teraz wygląda "normalnie", czyli jest w równej linii,a nie jak wcześniej z podniesionym przodem. Geometria ustawiona bez problemu i mięciutka jazda ... już nie boje się ze mi pląby powylatują hehe RA1818 są wyższe o około 2,5cm, mają większą średnice zwoju i do tego są twardsze, a i średnica gniazd nieznacznie się różnią. Nie wiem skąd tłumaczenie poprzedniego mechanika, że nie pasowały. Dodatkowo UWAGA!! przy zakupie sprężyn sprawdzajacie na wszelki wypadek roczniki w katalogu producenta, bo spotkałem sie na aukcjach, że goście podają błednie roczniki lub błednie odczytuja z katalogu i niektórzy mimo zwróconej uwagi nadal się upierają przy swoim. Przekonałem się na własnej skórze. |
24-05-2016, 19:50 | #57 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Jak by kogoś interesowałem jak wymieniałem u siebie. Ford Fusion rok 2006.
Przed wymianą przeczytaj wszystkie punkty! • poluzowałem złączone nakrętki piasty (nie odginałem żadnych blaszek – wszystkie nakrętki odkręcają się razem) kluczem nasadowym 32 - zalecam taki z mocowaniem 1 cal, 1/2 cala giąłem • poluzowałem 4 śruby felgi • unieść pojazd (podstawić kobyłkę) • odkręciłem i zdjąłem koło • odpiąłem mocowanie przewodu hamulcowego przy amortyzatorze • odkręciłem i zdjąłem zacisk hamulcowy (położyłem go na dużym drewnianym klocku - przewód jest dostatecznie długi) • próbowałem odkręcić przewód wraz z czujnikiem ABS (podobno po odkręceniu śruby wyciąga się go w górę – tu trzeba cierpliwości i wyjątkowej delikatności) - mi się nie udało wyciągnąć • zdjąłem tarczę hamulcową • odkręciłem połączone nakrętki pasty • odkręciłem nakrętkę drążka kierowniczego oraz łącznika stabilizatora - pociągniecie wahacza w dół spowodowało wyjście łącznika stabilizatora • poluzowałem 3 nakrętki (pod maską) górnego mocowania amortyzatora osadzonego w otworze nadkola kluczem 13 • wypchnąłem ze zwrotnicy oś za pomocą ściągacza 3 ramiennego - uważać tu aby nie wyciągnąć ośki z silnika • odkręciłem górne 3 nakrętki i wyjąłem zespół zwrotnica/Mc_Person z amortyzatorem • sprężynę miałem pękniętą więc nie była ona napięta w amortyzatorze więc nie musiałem korzystać ze ściągaczy • odkręciłem ostatnią górną śrubę u góry amortyzatora trzymającą sprężynę (nakrętka samoblokująca plus zardzewiały gwint od strony kierowcy - tu miałem najwięcej pracy) • nową sprężynę ściągnąć ściągaczami lub jeżeli masz dostęp do prasy hydraulicznej jak ja zacisnąłem ją a następnie złapałem ściągaczami do spręzyn (dużo mniej pracy jak nie ma się dobrych ściągaczy) • po umieszczeniu sprężyny i nakręceniu górnej śruby mocującej w amortyzatorze resztę skręcamy w odwrotnej kolejności Ponieważ nie odczepiłem kabelka ABS wszytko robiłem tuż przy samochodzie na drewnianych klockach. Wymieniłem ułamaną na KYB i z tej strony samochód jest niższy o 1-2 cm. Zbieżności nie straciłem. |
07-06-2016, 17:19 | #58 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Tagi |
fusion , sprężyna , zawieszenie przód |
