Stary 08-06-2016, 20:35   #1
adas_o
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: Mondeo/Focus
Silnik: 2.0/1.6
Rocznik: 2012/2009
Domyślnie 2.0 tdci (140km) brak mocy, wysokie spalanie
Cześć, mam problem z silnikiem w moim Mondeo (to jest 2.0 140km 2012r). Po tym jak przejadę szybko (~160 km/h) kilkanaście kilometrów, silnik traci moc, rośnie mu spalanie (na postoju 1,8 litra/h) i nierówno pracuje (szarpie na wolnych obrotach). Jak silnik ostygnie objawy znikają.
Komputer nie raportuje błędów, serwis nie wie co to jest.
Mieliście podobne objawy? Ma ktoś pomysł co to może być (wtryski, EGR, czujnik położenia wałka)?
Pozdrawiam,
Adam
Ostatnio edytowane przez adas_o ; 08-06-2016 o 20:38
adas_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 01:11   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: 2.0 tdci (140km) brak mocy, wysokie spalanie
Klasyczny objaw wypalania sie dpf-u. Następnym razem po takiej jeździe sprobuj poczekać na postoju z włączonym silnikiem ok 10-15 min (to oczywiście niezgodne z prawem). Jak po tym czasie spalanie spadnie do "normalnego poziomu" to znaczy ze zakończył sie proces wypalania filtra.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 08:59   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Mam też DPF i nigdy nawet nie zorientowałem się że DPF jest wypalany
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 09:14   #4
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
tak jak mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to klasyczny objaw wypalania DPF, samochód łapie muła, spalanie w okolicach 1.5-1.8 l/h czasami słyszalny jest basowy dźwięk przy przyśpieszaniu. dla pewności możesz podjechać do kogoś kto ma kabelek żeby sprawdzić kiedy ostatnio było ukończone wypalanie. Może jest jakiś problem, że DPF nie może dokończyć wypalania, dlatego włącza się przy każdej szybszej jeździe. mi np. średnio wypala co 500 km (jazda głównie w mieście)
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 09:36   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał adas_o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie zauważyłem takich objawów przy wypalaniu DPF-a. Silnik pracuje równiutko. A za każdy razem tak się dzieje jak rozgrzejesz silnik?
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 10:00   #6
lsulima
Postów: 1,114
W polifcie nie da sie sprawdzić kiedy było ostatnie wypalanie. Taki PID był w przedlifcie.
Stary 09-06-2016, 10:02   #7
lsulima
Postów: 1,114
Nie zauważyłeś, bo masz przedlifta, a tam jest inaczej zrealizowany układ dopalania. Nie masz 5 wtryskiwacza.
Stary 09-06-2016, 10:31   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ja jeżdżę moim 90% po mieście i nie miałem nigdy problemów z DPF
Stary 09-06-2016, 10:37   #9
lsulima
Postów: 1,114
Wszystko przed Tobą.
Stary 09-06-2016, 10:41   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
W mondeo mkIV DPF nie czyści spalin na 100%,chyba jest tam jakić Bypass gdyż wydech jest czarny.W MkIII był idealnie czysty
brak mocy , mondeo , spalanie , szarpie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
