26-05-2016, 21:53 | #361 |
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Odp: Doposażanie
Myślałem właśnie o takim z 300M ale zastanawiałem się jak będzie z cięciem podsufitki czy ona jest na tyle sztywna, żeby potem to wszystko dobrze siedziało. Po pocięciu odwrotu niema. Chwile miałem termometr za 50zł z temp na zewnątrz/wewnątrz i zegarem to po dwóch dniach zepsuło się podświetlanie i odesłałem. Ciężko dopasować coś żeby było dopasowane do wnętrza.
Zegarek na lewarku to oryginalny pomysłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-05-2016, 09:54 | #362 |
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Odp: Doposażanie
Podsufitka powinna wytrzymać. Ja u siebie w Focusie Mk1 mam zamontowany schowek z wersji USA.
http://topseller.homepage.t-online.d...onsole_012.jpg Jego przód jest zamontowany do fabrycznych miejsc a reszta jest zamontowana do podsufitki i wszystko ładnie się trzyma. |
28-05-2016, 18:57 | #363 | |
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Odp: Doposażanie
28-05-2016, 19:24 | #364 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,561
Odp: Doposażanie
Patrzyles na profil podsufitki?
Wedlug mnie tam nie ma tyle miejsca na montaz, i nachylenie jest pod zlym kątem poza tym jest wzmocnienie dachu zaraz za lampką. |
30-05-2016, 13:10 | #365 | |
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Odp: Doposażanie
31-05-2016, 10:23 | #366 | |
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Odp: Doposażanie
Ja ciąłem nożem do tapet i nawet dobrze mi to wyszło obyło się bez klejenia elementów do podsufitki - ramka na lampkę nad tylną kanapę trzyma się na zatrzaskach, załączyłem fotkę jak to wyszło u mnie w Focusie. Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed cięciem zobacz czy masz miejsce na montaż, lepiej kilka razy sprawdzić niż później kupować całą podsufitkę. |
12-06-2016, 22:14 | #367 |
Zarejestrowany: 01-05-2016
Model: Smax/Fusion
Silnik: 2.0tdci/1,4 benzyna
Rocznik: 2011/2006
Postów: 17
Odp: Doposażanie
Witam.
Panowie mam pytanie odnośnie doposażanie mojego Fusiona z 2006 roku. Czy rączki boczków kierowcy i pasażera z przodu można wymienić na te srebrne? Mam czarne gumowe i oczywiście guma już jest podrapana. Czy boczki od fiesty można rozebrać i przerzucić same rączki do mojego auta? |
13-06-2016, 07:25 | #368 |
Fusioneer
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Odp: Doposażanie
Signature coming soon... |
21-06-2016, 17:30 | #369 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Odp: Doposażanie
Mam co prawda Fieste ale pytanie takie po doposażeniu auta w airbag pasażera wystarczy podłączyć wtyczkę do poduszki czy trzeba zaprogramować poduchę ? Seryjnie nie miałem airbagu pasażera.
29-08-2016, 21:26 | #370 |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,734
Odp: Doposażanie
Musisz zapewne uaktualnić soft w module sterowania poduszek (siedzi pod ręcznym). BTW: póki jeszcze czas, warto zajrzeć pod dywan.... https://zapodaj.net/a11e04ccb3403.jpg.html
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
