Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-11-2015, 20:26   #11
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI 90 km tryb awaryjny-gaśnie
czyste aluminium tak, ale części są wykonane ze stopów aluminium a to zwiększa jego twardość i nieścieralność
jeśli pompa jest ok to jak najbardziej naprawa wtrysków i wyczyszczenie układu paliwowego problem rozwiąże, potem należy już tylko pamiętać o profilaktyce czyli dobre paliwo, wymiana filtra najlepiej co 10 tys. km. i kontrola stanu zlewanego z niego paliwa pod kontem opiłków, od czasu do czasu dobry dodatek do czyszczenia wtrysków np. LIQUI MOLY Diesel Spülung.
Syntetyzerowy FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI 90KM 2004 r.
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 08:20   #12
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Najlepiej zwalić na markę auta nie ??
Miałem 3 fordy - każdy tdci - i nie miałem problemów z wtryskami (przebiegi 2 z nich między 250 a 300 tys a ostatni "ledwo" 205 tys km ).
"Ten typ tak ma" - i od razu wychodzę od "fachowców".
Niech ktoś Ci sprawdzi na kompie pracę wtrysków, doładowania itd...
We własnym zakresie możesz sprawdzić wąż dolotowy powietrza od filtra powietrza do silnika - lubi pękać i zasysa lewe powietrze. Akurat taką przypadłość miałem.
Bigis - skąd jesteś ??
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 00:54   #13
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Odświeżę Wam kotleta a co tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobne objawy ma pęknięty wąż między turbo a silnikiem - sam to przerabiałem (tryb serwisowy po depnięciu w gaz)...
Miałem rocznik 2009, 90KM chip na 110KM , 205.000km i poza w/w zero problemów...
Więc zanim ocenice firmę.. ocenicie siebie albo poprzedniego wł. auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swjego Chryslera też na razie wkładam kasę.. ale to nie chrysler jest be.. tylko zaniedbania poprzedniego wł. ...
Taki urok używanych aut.
Ale jak zrobę to będę miał na długo.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
