Stary 28-06-2016, 19:46   #1
dhany
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Domyślnie Klimatyzacja przestaje działać po ok 30min
Mondeo mk3 2001 tddi 115km
Od kiedy kupiłem auto z klimą był ten problem ale ze jeździłem raczej poniżej 30min to mi nie przeszkadzał . Otóż po jakiś 30min świetnej pracy klimy przy której można zamarznąć klima przestaje działać i zaczyna lecieć powietrze o temperaturze otoczenia. Tej dolegliwości nie towarzyszy żaden podejrzany dźwięk, dioda pracy klimy działa normalnie,klimatyzacje nabiłem na początku wiosny bez żadnych problemów.
dhany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:19   #2
wasowski.andrzej@wp.pl
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Odp: Klimatyzacja przestaje działać po ok 30min
Czy masz klimę manualną, czy automat?
wasowski.andrzej@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:35   #3
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
automat
Nawet jak ustawie na max low to i tak przestaje zimnym dawac a w aucie 30 stopni
Stary 28-06-2016, 20:38   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 104
To może dochodzi do zadanej temperatury i później już tylko utrzymuje temperaturę chłodząc nieznacznie przestaw na LO i sprawdz
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 20:44   #5
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
na LO tez daje temperatura z otoczenia
Stary 29-06-2016, 15:50   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Trzeba wyregulować luz na sprzęgle sprężarki klimatyzacji, a dokładniej wyjąć jedną podkładkę, jest opisane na forum.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 18:36   #7
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Miałem tak samo. Rurki pod machą zimne i jedna wręcz oszroniona a w kabinie ciepełko...
Wymieniłem miesiąc temu panel na ten z żółtą ikonką odmrażania szyby i po problemie.
Lipę wyłapałem tak :
1.w garażu (żeby było cicho bo wtedy słychać serwa klap) na wyłączonym silniku ale włączonym zapłonie zmieniałem ustawienia temperatury na panelu
2. z ustawienia HI zjeżdżając w dół na LO wszystko było ok ale po pewnym czasie słychać było , że silnik przesłony sam się przestawił na wyższą temperaturę.
3. z kolei z LO na HI przesłona dochodziła do +/- połowy i zatrzymywała się .
Temat panelu z żółtą ikonką był często poruszany na forum i w 90% problem znikał.
Ponadto jak kolega wyżej napisał, również wypierniczyłem podkładkę między sprzęgiełkiem a sprężarką.
2 godziny roboty samemu.
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 29-06-2016 o 18:40
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 20:03   #8
dhany
Imię: michal
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Zaczne od tej podkładki sprzegła i dam znać za jakiś czas czy pomogło.
Ewentualnie jeżeli będziecie tak mili to proszę o linka do tematu z regulacja sprzęgiełka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
