Stary 26-06-2016, 16:24   #1
Pli
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: Volvo S60
Silnik: 2.0t Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie Czy to normalne zachowanie Powershift?
Witam wszystkich po sąsiedzku, co prawda posiadam Volvo, a nie Forda, ale to prawie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero co kupiony samochód, nigdy nie jezdzilam z Powershiftem, wiec ciężko mi ocenić jego ewentualne odchylenia od normy.
Skrzynia biegów w trybie automatycznym D zmienia biegi w gore nieodczuwalnie, ale mam wrazenie, że gdy samochod jest rozgrzany to redukcję biegu z kolei juz czuć, nie jest to szarpanie, ale takie delikatnie wyczuwalna redukcja.
Dodatkowo czasem wyczuwalna jest zmiana przełożenia miedzy trybami D N R P, gdy szybko przejde z D na P czy R i z powrotem to czasem czuć, jakby samochod sie troche poruszyl. Tu takze nie ma mowy o szarpnieciach ale jakiś delikatnym odczuciu.
Moze jestem przewrazliwiona...? Testowałam jakieś zajechane volvo S80 z Geartronikiem i tam przy przelaczaniu trybow skrzyni byly szarpniecia, takze podczas redukcji czy zmiany na kolejny bieg takze wystepowaly jakby skoki samochodu. Tu mam do czynienia z delikatnymi odczuciami.
Mam gwarancje na skrzynie, silnik i kilka innych rzeczy , ale wolalabym z niej nie korzystać...
Pli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 17:53   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Czy to normalne zachowanie Powershift?
kiedyś miałem takie szarpnięcia miedzy trybami D N R P i winna była poluzowana poduszka pod skrzynią...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:11   #3
jaromar2
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0TDCI Powershift 136KM
Postów: 24
czy ktoś zauważył w swoim PS, że ruszając ze skrzyżowania i skręcając pod kątem 90st zmiana biegów następuje w górnych obrotach? Czy tylko ja mam takie zachowanie?
"Nie każda morda pasuje do Forda"
jaromar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 19:54   #4
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a może to fatamorgana...?
Stary 29-06-2016, 20:52   #5
jaromar2
Imię: Jarosław
Postów: 24
W drodze do pracy przy tych samych warunkach drogowych zachowuje się w ten sam sposób, czyli przyspieszanie na prostej-zmiana biegu przy ok 2000-2200 obr. Przy ruszaniu na rondzie i skręt w prawo - zmiana przy 3800 obr. Dwa razy z tego powodu koła zerwały przyczepność w czasie ruszania na rondzie a obroty wskoczyły na czerwone, pomimo normalnego, niegwałtownego wciśnięcia pedału gazu. Taka fatamorgana...
Ostatnio edytowane przez jaromar2 ; 29-06-2016 o 20:59
Stary 30-06-2016, 03:47   #6
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
W sumie - to chyba dobrze, gorzej gdyby w polowie zakretu zmieniala biegi.
Moze "fahofcom" informatykom w Fordzie cos udalo sie sensownie oprogramowac?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 21:07   #7
jaromar2
Imię: Jarosław
Postów: 24
Pytałem kolegi, który ma S-maxia. Mówi, że u niego jest podobnie. Nie wiem w zasadzie dlaczego ma nie zmieniać na zakręcie. Jeśli zrobi to delikatnie, jak przystało na nowoczesną skrzynie dwusprzęgłową to nie ma problemu. Gorzej jak się właśnie buja na obroty i koła potrafią stracić przyczepność na moment.
Ale jeśli to jest norma, to nie jest to specjalnie denerwujące.
Stary 07-11-2016, 18:18   #8
Wojslaw
Avatar Wojslaw
Imię: Czesław
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Kuga
Silnik: TDCi2,0 163KM
Postów: 13
Faktycznie-spotkałem się na tym forum z wyjaśnieniem że na łuku zmiana biegu jest opóźnienia.
Czesław
Wojslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 18:44   #9
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Tak na łuku u mnie też zmiana biegów jest opóźniona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może olej płynie do boku i coś tam nie teges?
Skoro tak mamy to musi to być normalne.
Powiedzmy że jak ruszam spokojnie na prostej to zmienia powiedzmy przy 2000 obrotów, a na zakręcie 2500-2700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
