20-07-2016, 07:54 | #21 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Dzwiek silnika 2.0 pb -czyżby klapki?
kilka miesięcy temu dzwoniłem do ASO Auto Motive w Zgłobicach z pytaniem o koszty regulacji zaworów, podałem Panu VIN i czekałem na odpowiedź telefoniczną. Po ponad 3h telefon z ASO i informacja: koszt, w najgorszym wypadku - jeśli będzie trzeba wymienić wszystkie szklanki, (jak dobrze pamiętam) 3200zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytam skąd taka cena a miły Pan mi mówi, że no w tym jest wymian również paska rozrządu... wtf? pytam go czy jest pewien tego co mówi ale on zaparty w swoim przekonaniu, że przecież po VIN sprawdzał i uzgadniał jeszcze z mechanikiem bo praktycznie mieli tylko kilka aut na regulację zaworów. Pytam czy na pewno mówi o 2.0 PB Duratec, owszem jak najbardziej. Pytam czy nie pomylił się w numerze i podaje mu jeszcze raz VIN... potwierdza, że to po tym numerze właśnie sprawdzał i wszystko się zgadza. Jakież było jego zdumienie i zdziwienie jak mu powiedziałem, że nie ma tam paska tylko jest łańcuch rozrządu i że chce mnie oszukać... zaniemówił i rozłączył się. Oddzwonili na drugi dzień z przeprosinami i z ceną 1700zł w przypadku wymiany wszystkich szklanek. Tak więc ASO szerokim łukiem omijam... |
20-07-2016, 16:24 | #22 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
takiego trepa z ASO od razu zwolnić z paragrafem 52
21-07-2016, 09:12 | #23 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Podobny dźwięk miałem jak Koło pasowe wału korboeego się rozsypało z tym że to w dieslu...
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę... Odwrotność nie jest możliwa |
