23-07-2016, 01:20 | #1 |
Postów: n/a
Kilka problemow po zakupie auta
Witam, jakis tydzien temu kupilem forda focusa 2000r 1.6 benzyna w hatchbacku i zaczynaja wychodzi ukryte usterki i dlatego mam kilka pytan.
Ogolnie wiedzialem ze cos i tak bedzie do roboty dlatego sie jakos specjalnie nie spinalem zeby kupic "ideal" 1.Swieci sie kontrolka ABS i recznego , z tego co doczytalem to moze byc powiazane. Ludzie od ktorych kupilem ( raz gadalem z jednym a raz z jego bratem ) To ten pierwszy mowil ze abs sie swieci bo zmienil klocki hamulcowe bez abs(tzn kupil zle, niby bez abs) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie znam sie zbytnio i nie wiem czy jest cos w ogole takiego a reczny to linka do wymiany ( choc linka trzyma dosc mocno auto i tak latwo nie rusze jak stoi na recznym ) a ten jego braciszek mowil ze to linka a abs sie swieci bo to tez ma wspolnego z ta linka ... A tak serio to co to moze byc ?? Zostaje diagnostyka komputerowa u mechanika ? 2. Pokretlo od nawiewiu a dokladnie o jego kierunek... Cos tu jest ladnie pokrzanione bo jak mam na cialo skierowane ( calkiem w lewo ) to jest spoko dosc ale jak przelacze na cos innego to i tak daje tylko na nogi a potem dosc ciezko ustawic znowu na cialo ( zacina sie i nawet na sile czasem nie da sie przestawic , po prostu za ktoryms razem uda sie i wskoczy), Do tego nadmuch na przednia szybe po wcisnieciu guzika nie dziala ( guzik swieci ), choc raz za 1 razem jak sprawdzalem to dzialal ale moze sie cos popsula przez te przelaczanie na sile blokujacego sie pokretla ?? CO moze byc tu problemem ?? 3. Pilot od otwierania nie dziala, tu to nie wiem kompletnie co jest , klamali ze baterie brak wymienic jak widac to tez tania sciema ... Drogo wychodzi naprawa tego ?? 4. Chyba najwazniejsze pytanie a mianowicie przy przyspieszaniu, tzn juz tym na duzch obrotach gdzie przyspieszenie jest wieksze jakos dziwnie mnie ciska po ulicy, nie ma drgan ani nic takiego tylko jakbym tracil kontrole deliklatnie nad autem, najbardziej jest to odczuwalne gdy jade na luku w lewo choc na prostej tez sie tak dzieje. Co moze byc tego przyczyna ? Podpowiem ze Auto bylo kupione od handlarzy a oni sami kupili jakis czas temu te auto i oni niby kupili je za 2900 ( cena pewnie i tak zanizona) czyli nie bylo jakos bardzo skasowane , ja je kupilem za niecale 5000. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam. |
23-07-2016, 02:10 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Kilka problemow po zakupie auta
1. Klocki hamulcowe bez abs'u , hahahaha , dobra sciema . Tak na serio to klocek nie ma nic wspolnego z ukladem abs'u . Tak samo jak linka recznego nie moze powodowac wykrzyknika na zegarach .
Z abs'em to moze byc uszkodzony czujnik ktoregos lub kilku kol albo przerwane przewody i moze to powodowach kontrolke abs'u i recznego . Klocki moga byc natomiast bez czujnikow lub czujniki nie zostaly podlaczone i to rowniez moze przyczyna swiecacego wykrzyknika . Wiec albo uszkodzenie elementu abs'u powodujd obydwie kontrolki , albo abs i brak czujnikow przy klockach , to sa dwie osobne rzeczy . 2. Wydaje mi sie , ze powinienes sobie kupic uzywany panel klimy i wymienic . 3. Sprobuj jeszcze raz wymienic baterie , jak dalej nie bedzie dzialac to prawdopodobnie trzeba zaprogramowac , pewnie kilkadziesiat zlotych . 4. Musialbys dokladniej opisac problem i sytuacje , w ktorych wystepuje . Moj nosilo od lewej do prawej przez zuzyte opony , moze to byc przez brak zbieznosci lub polosie/przeguby . |
23-07-2016, 07:08 | #3 |
Postów: n/a
Ja za taką cene kupił bym conajmiej 2 sztuki z tego rocznika i w takim stanie, jak opisujesz.
Pewnie dołożysz drugie tyle na naprawy, a sprzedasz za 2 tys. |
23-07-2016, 07:25 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,548
1) Ściema W niektórych autach, były klocki z czujnikiem zużycia - w Focusie mk1, tego nie ma Klocki, to element mechaniczny który nie ma komunikacji z resztą układów 2) a)Poszukaj na forum - był opis naprawy - możliwy problem z linkami sterującymi - możliwe uszkodzenie pokrętła b) ikona przedniej szyby na przycisku, to OGRZEWANIE przedniej szyby (jeśli dobrze zrozumiałem Twój opis) Ogrzewanie przedniej szyby można włączyć po uruchomieniu silnika Jest to super sprawa w zimie oraz jesienią i wiosną gdy parują szyby 3) ? - nie pomogę 4) Sprawdzić zawieszenie przednie i tylne - amortyzatory - zużyte elementy metalowo - gumowe - zacznij od sprawdzenia stanu opon pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
23-07-2016, 10:08 | #5 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
koval100 porobili ciebie jak dziecko, nawciskali niezłego kitu, trafiłeś na zwykłych mataczy. Z tymi kontrolkami to zobacz czy masz w ogóle w zbiorniczku płyn hamulcowy, kontrolka abs to pewnie czujnik lub jak najczęściej jakiś przewód przerwany, a jak mówili że wymieniali klocki bez abs-u tzn że nic nie robili. Najlepiej weź sobie instrukcje auta atm wszystkie przyciski są wyjaśnione.
Cena tez jest niesamowita jak na rocznik i stan auta, żeby chociaż był z gazem. |
23-07-2016, 13:44 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
To były osoby prywatne czy komis? bo wiesz...ja bym to padło oddal i poszukał czegoś normalnego. Za te 5k mogłeś naprawde lepiej kupić.
23-07-2016, 23:18 | #7 |
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 1,5 EB
Postów: 58
3.
W mondeo MK III miałem tak samo, że po wymianie baterii w kluczyku pilot dalej nie działał. na forum wyczytałem, że aby zaprogramować kluczyk trzeba go włożyć do stacyjki, przekręcić do pozycji zapłonu ( bez odpalania ) 3 razy w te i z powrotem , a potem nacisnąć przycisk w pilocie i zakodowany. Za gratis. Sprawdź.
http://www.motostat.pl/user_images/78440/icon3.png |
24-07-2016, 16:06 | #8 |
Postów: n/a
Dzieki za liczne odpowiedzi. No to pierwszy i ostatni raz pojechalem bez mechanika/osoby ktora ogarnai temat ^^.
Co do otwierania z pilota udalo sie mi to samemu ogarnac, mechanizm jest z langeford i mnial przepalony bezpiecznik, wymienilem, zaprogramowalem pilot i wszystko gra. A czy te bledy moga sie swiecic np przez przepalone inne jakies bezpieczniki ?? Bo nie wiem czy kupic jakies mini kombinerki zeby powyjmowac i posprawdzac ? A co do klimy niby nienabitej to czytalem ze jak handlarz tak mowi tzn ze przewaznie nie dziala ? |
24-07-2016, 19:36 | #9 | |
Zarejestrowany: 23-07-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE + LPG
Postów: 28
Wysłane z mojego X5 przy użyciu Tapatalka
Escort MK7, Focus MK1 a teraz Mondziak MK3 Ostatnio edytowane przez fulingmajek ; 24-07-2016 o 20:47 |
25-07-2016, 12:11 | #10 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Bez ABS to mogą być ewentualnie półosie choć nie wiem czy w foce występowały. Łatwo sprawdzić.
Bardzo możliwe że cię nosi bo masz tuleje na wahaczach rozwalone. Też łatwo sprawdzić.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
