Stary 19-06-2016, 15:59   #31
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Domyślnie Re: Odp: montaż czujników parkowania - mondeo mk4
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz:
Wiązka zderzaka przód z czujnikami
wiązkę z wtyczką komory silnika
wiązkę podłogową
wiązkę zderzaka tył z czujnikami
moduł parktronika
bipery
brakujące kable dowiązujesz do wiązki która jest poprowadzona w Twoim aucie.
Witam, czy jest ktoś w stanie podać numery/oznaczenia kabli jakie są potrzebne do tej instalacji ?
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 11:15   #32
osskit
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Odp: montaż czujników parkowania - mondeo mk4
Widze ze temat troche umarl, a szkoda. Bo chcialem dopytac i bardzo mi zalezy na opowiedzi. Otoz mam wersje Titanium, mam nawet guziczka na desce rozdzielczej do wlaczania/wylaczania czujnikow parkowania. Jednak czujnikow w samochodzie nie ma. Po sprawdzeniu numeru VIN, nie powinno ich tam nawet byc. Ale jednak mam duza nadzieje ze cala wiazka sie znajduje na miejscu. I teraz, gdzie, jak szukac czy ta wiazka jest? Jak powinna wygladac? Jakies znaki szczegolne? O podpiciu modlu tutaj wyczytalem, ze znajduje sie po prawej stronie bagaznika. Jednak gdzie dokladniej? Jakie powinny byc kabelki zeby go dopiac? I tez mnie nurtujace, jakie czujniki cofania? Na allegro patrzylem, to sa rozne do tego modelu i zawsze w opisie zaznaczone zeby porownac z juz zamontowanymi, czy sa takie same. A rzecz w tym ze nie mam z czym porownac i nie wiem jakie ewentualnie kupic.
osskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 14:27   #33
WojtasVS
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Jestem po zamontowaniu czujników parkowania przód i tył a przy okazji zrobiłem jeszcze tempomat. Miałem jechać na aktywację do serwisu ale wyjazd mnie naglił i sam wszystko aktywowałem (zaznaczam że nigdy wcześniej nie miałem styczności z programem elmconfig, ale nie było tragedii)
U mnie w Titanium z 2008r była kompletna instalacja przód tył i na brzęczyki.
Potrzebowałem:
1. wiązka zderzaka przód i tył (dziur nie wierciłem, wymieniłem całe zderzaki gdyż nie były zbyt piękne)
2. czujniki przód, tył
3. moduł pdc
4. przełącznik esp/pdc
5. 2x brzęczyk (jeden za licznikiem a drugi za światełkiem pasażerów z tyłu)
Sprawdź najpierw czy posiadasz instalację, choć Titanium powinna mieć całość. Za tylnym prawym boczkiem w bagażniku powinny być trzy kostki wpięte w zaślepkę. W tylnym zderzaku z prawej strony powinna być kostka i tak samo z przodu na podłużnicy z prawej strony gdzieś pod reflektorem. Montaż P&P banalna sprawa a i z kodowaniem niema problemu.
Bump: U ciebie brzęczyk tylny może być za prawym tylnym boczkiem w bagażniku bo masz 2007 a w 2008 przenieśli kostkę w sufit.
WojtasVS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 16:12   #34
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Ja też składam się do montowania oryginałów. Nie orientujecie się gdzie w polifcie jest miejsce na podłączenie brzęczyka?
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 16:32   #35
WojtasVS
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
W polifcie powinno działać na głośniki od radia o ile masz radio sony, możesz także poszukać nad lampką oświetlenia tylnej kanapy nad podsufitówką od tylnych czujek tam zazwyczaj jest, a od przednich za licznikiem
Stary 30-07-2016, 20:03   #36
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Model: Mondeo MK4
Postów: 91
mam 6000cd i niestety muszę szukać podłączenia, ale dzięki za informację
Stary 02-08-2016, 17:21   #37
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Panowie czy podejdą mi czujniki np. Valeo w oryginalną dokładkę zderzaka, z otworami po oryginalnych czujnikach jak na zdjęciu? Ważne żeby te otwory nie były za duże, mniejsze zawsze można rozwiercić.
Chciał bym swoje czujniki zamontować jak w oryginale.
Drugie pytanie to jak zamontować tą dokładkę na zderzak, ja jej nie posiadam. Można to kupić za grosze i zastanawiam się czy jej nie dołożyć.
Patrząc po zdjęciach na aukcjach to są tam chyba tylko jakieś spinki/śruby po bokach i zatrzaski po całej długości.
I ostatnie to czy ta dokładka różni się czymś HB/Kombi, czy są takie same?
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 22:25   #38
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
Potrzebujesz:
wiązkę podłogową
moduł parktronika
bipery
Czy jest ktoś w stanie podać oznaczenia kabli/wiązek/modułów itp. jakich należy szukać?
Stary 09-08-2016, 22:37   #39
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
do przedlifta ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 22:42   #40
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Model: MK IV
Postów: 37
Tak, rok 07
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
